Fragen an die Automatikgetriebe Profis
Verfasst: 17.02.2013, 11:03
von quattrolaui78
Hallo Leute,
seit Freitag bin ich nun auch noch Besitzer eines 89er Audi 100 Avant 2.3E Automatik mit dem 3 Gang REH Getriebe und 250Tkm auf der Uhr. Wollte ihn eigentlich schlachten aber bei näherer Bestandsaufnahme mußte ich feststellen daß er viel zu gut ist. Vollscheckheft bis 240Tkm bei VAG,Euro 2,AHK,Tüv bis Ende 2013,optisch super fast ohne Rost,keine Dellen oder Kratzer,alles funktioniert und der Motor läuft so sauber und ruhig daß ich fast vom Glauben abgefallen bin.......also nicht schlachten
Nun zum Problem: Getriebe schaltet super und kaum spürbar,alle Schaltstufen funktionieren bestens ABER ich habe permanent ein kratzendes/mahlendes/schleifendes Geräusch so ab 40 kmh und sehr schlimm im 2. und 3. Gang......immer beim Gas geben,geh ich runter vom Gas ist es weg! Was ist das?
Ölstand hab ich nach warmfahren geprüft,dazu noch ne Frage....am Meßstab sind 2 Punkte drauf....muß das Öl dazwischen stehen? Bei mir ist der Ölstand deutlich drüber,so bis zu der "Drehung" und mein Öl ist nicht rötlich sondern braun aber sehr sauber!
Dann noch eine Frage,mein Bekannter hat nen 100er Avant Sport Automatik mit 4 Gang.......das Getriebe läuft irgendwie auf "Notprogram",er bleibt immer in einem Gang,müßte der 3. sein....Rückwärtsgang funktioniert,manuelles Schalten in 1 oer 2 hat keine Auswirkung....bleibt immer in dem einen Gang! Das Getriebe macht keinerlei Geräusche,absolut leise. Allerdings hat man beim fahren das Gefühl,wenn man z.b. von D auf 2 schaltet, daß er kurz schalten will es dann aber nicht tut und im gleichen Gang bleibt
Hat dazu jemand ne Idee?
Vielen Dank schon mal im vorraus,wäre super wenn ich vor allem zum ersten Problem hilfreiche Tips bekommen würde....
Grüße Lars
Re: Fragen an die Automatikgetriebe Profis
Verfasst: 19.02.2013, 18:32
von MainzMichel
quattrolaui78 hat geschrieben:Vielen Dank schon mal im vorraus,wäre super wenn ich vor allem zum ersten Problem hilfreiche Tips bekommen würde....
Leider falschherum.
Zum ersten kann ich nix sagen, aber die Viergangautomaten beim C3 neigen zu defekten Kabelbäumen. Irgendwo zwischen Karosserie und Getriebe brechen sie.
Adios
Verfasst: 21.02.2013, 20:40
von level44
quattrolaui78 hat geschrieben:Hallo Leute,
Ölstand hab ich nach warmfahren geprüft,dazu noch ne Frage....am Meßstab sind 2 Punkte drauf....muß das Öl dazwischen stehen? Bei mir ist der Ölstand deutlich drüber,so bis zu der "Drehung" und mein Öl ist nicht rötlich sondern braun aber sehr sauber!Grüße Lars
die Markierung an der Peilstabspitze ist die sogenannte 20°C Markierung ...
wenn der Wagen über Nacht stand, wird der ATF -Stand knapp über Max stehen. Lässt Du den Motor an, muss der ATF -Stand absinken = Ölpumpe im Automat in Ordnung.
Nach ca.
10Km Fahrt = ungefähr Betriebstemp. (wenn nicht gleich geprügelt) sollte der Stand wieder mittig zwischen Min. und Max. stehen. Ist das ATF zu warm , weicht der gemessene ATF-Stand wegen der Ausdehnung zu stark ab ...
das ATF wird im Leerlauf bei angezogener Handbremse geprüft. Achsantriebsölfüllung prüfen nicht vergessen, wichtig da werkstattseitig
nie aus eigener Lust und Laune heraus geprüft wird, da von Audi keine Prüfung vorgesehen/vorgegeben wird
Verfasst: 22.02.2013, 14:12
von quattrolaui78
Danke schon mal für die Antworten! Nach langem suchen im Netz bin ich auch zu den Erkenntnissen gekommen daß beim 3-Gang das Differential Schrott ist weil kaum noch Öl drin ist und beim 4-Gang wohl ein Bruch im Kabelbaum vorliegt.
Naja mal schaun wie es nun weiter geht,werde erstmal nach nem REH-Automaten Ausschau halten.....
Grüße Lars
Verfasst: 22.02.2013, 14:34
von level44
Hast Du das Achsantriebsöl mal aufgefüllt oder erneuert ?
Wie sieht es beim nachprüfen aus, mit Matallspänen versetzt ?
Verfasst: 05.05.2013, 12:13
von quattrolaui78
will das Thema mal wieder anpacken.....
also Öl im Achsantrieb hat etwas gefehlt,aufgefüllt aber keine Besserung!
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn ich ihn im Stand auf "P" warmlaufen lasse hört man nach ca 15-20min. ein schleifendes mahlendes Geräusch welches dann lauter wird.....schalte ich auf eine Fahrstufe,D ,1 oder 2 ist es weg,schalte ich wieder auf P oder N ist es auch kurz weg,gebe ich etwas Gas ist es wieder da......das kann ich sooft machen wie ich will.....das Geräusch kommt in P oder N immer wieder!
Was kann das sein? Hab an den Wandler gedacht!?
Grüße Lars
Verfasst: 06.05.2013, 06:54
von ELCH
hi,
such dir in deutschland einen ZF betrieb der getriebespülungen anbietet. das öl MUSS rot sein.
die sagen dir dann auch obs defekt ist und was die rep. kostet.
Verfasst: 17.05.2013, 15:10
von quattrolaui78
Hey,
suche das SSP 08 für Automatikgetriebe zur weiteren Fehlersuche. Kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Lars
Verfasst: 17.05.2013, 17:45
von level44
Verfasst: 17.05.2013, 21:36
von OPA_HORCH
@ Lars:
Du hast PN!
Gruß Wolfgang
Verfasst: 18.05.2013, 14:07
von quattrolaui78
Erstmal danke für die Tipps und die ganzen Unterlagen die ich bekommen habe!
Mit ist gestern nochwas aufgefallen: Vor 2 Wochen hab ich mir schon ein Tauschgetriebe organisiert welches laut Aussage Verkäufer astrein funktioniert.Hab gestern den Ölmeßstab gezogen um zu schaun wieviel Öl drin ist.....Füllmenge ok und das Öl hat die gleiche Farbe wie in meinem Automaten,erstmal nichts dabei gedacht. Mir ist aber eingefallen daß es Rot sein muß was bei beiden Getrieben NICHT der Fall ist,es ist eher braun und riecht nach Motoröl......
Dann die Erkenntniss.....hab noch paar Dosen Dex 4 von nem Kumpel rumstehen sehen, Dose auf, Meßstab rein und siehe da jetzt weiß ich was richtig rot ist!
Kann es sein daß beide Getriebe unabhängig von einander das gleiche aber falsche Öl drin haben? Gibts ne Möglichkeit das Öl komplett abzulassen?
Grüße Lars
Verfasst: 18.05.2013, 14:58
von OPA_HORCH
Solange das ATF nicht verbrannt riecht, würde ich mir wegen der Färbung keinen Kopf machen und präsentiere dir mal zur Beruhigung ( hoffe ich ) dieses etwas unappetitliche Bildchen:
Der gelb/braune Klecks links stammt vom ATF-Peilstab meines Original-Austausch-Getriebes, das einwandfrei funktioniert und seidenweich schaltet. Das Getriebe hatte seitens Audi eine Original-Befüllung mit einem eher bernsteingelb-transparenten ATF! Bedingt durch die Alterung und den ATF-Wechsel mit 3 Litern rotem Dexron III sieht das jetzt aus wie abgebildet.
Der Klecks rechts ist frisches Dexron III aus dem Gebinde...
Ohne AT-Getriebe-Fachwerkstatt, die wohl Einrichtungen zum Spülen so eines Getriebes haben sollen, bekommt man nicht alles ATF aus dem Getriebe, es sei denn man baut es aus, zerlegt es und entleert den Wandler und den Kühler.
Im Wandler und im ATF-Kühler sitzen ja bis zu 3 Liter, die man beim Wechsel eben nicht mit hinausbekommt.
Eine Alternative ist da eher ein mehrmaliger Wechsel nach jeweils ein paar tausend km, wobei die Restmenge eben zunehmend mit frischem ATF vermengt wird.
Gruß Wolfgang
Verfasst: 19.05.2013, 23:07
von quattrolaui78
So wie links nur etwas dunkler ist das Öl beider Getriebe und es riecht wie Motoröl.......danke schon mal,werds erstmal mit wechsel beider Öle probieren bevor ich das Getriebe rausreiße......
Verfasst: 15.06.2013, 22:44
von quattrolaui78
Sooo,heute hatte ich wieder Zeit um mich dem Automaten zu widmen......mit Erfolg hoffe ich!
Hab heute das ATF Öl gewechselt und das Sieb sauber gemacht,dabei ist mir aufgefallen daß das Öl schonmal dunkelbraun war! Ich hab 2,5 Liter rausbekommen und das gleiche ,also 2,5 Liter, aufgefüllt (Dex 4 ,hatte noch 5 Liter aus restbeständen). Dann nach Etzold das Öl kontrolliert....bereits im Kaltstart war das Öl weit über der 20 Grad Markierung......also zuviel drin....Motor noch etwas laufen lassen dann wieder alles abgelassen (wollte eh paar Mal durchspülen). Diesmal sind nur 2 Liter rausgekommen....egal.....hab dann knapp 1,5 Liter aufgefüllt und den Motor fast einen Stunde im Stand laufen lassen.....
Siehe da...keine Geräusche mehr im Stand wie vorher....Ölstand ist so langsam von der 20er Markierung auf kurz vor max gestiegen. Ich werde noch eine Probefahrt machen und dann nochmal prüfen wenn es richtig warm ist,ggf. lasse ich nochmal alles ab wenn zuviel drin ist.
Kurz gesagt so wie es aussieht war mein Problem ein völlig verschlissenes ATF Öl und noch dazu gute 0,5 Liter zuviel davon drin!!
Werde weiter berichten.....
Schönen Abend noch...Grüße Lars
Verfasst: 16.06.2013, 22:30
von quattrolaui78
Guten Abend Gemeinde,
hab mich heute mal um das Diff Öl gekümmert....ist ne ganz schöne Fummelei die Schraube raus und vor allem wieder rein zu bekommen ohne irgendetwas abzubauen......aber mit viel Improvisation gings dann doch
Es haben satte 0,7 Liter Öl im Diff gefehlt......hoffe dass es keinen ernsthaften Schaden genommen hat....Probefahrt folgt morgen,bin sehr gespannt!
Grüße und nen schönen Abend noch......
Verfasst: 17.06.2013, 22:24
von quattrolaui78
So,Probefahrt durchgeführt.....leider keine Änderung der Symptome.....leider. Werde auch kein anderes Getriebe mehr einbauen,keinen Bock und keine Zeit mehr dafür weil mein Turbo auch noch genug Zeit und Geld verschlingen wird. Also geht er jetzt über die Schlachtbank......so wie beim Kauf eigentlich geplant....schade drum.....
Grüße Lars
THEMA CLOSED
Verfasst: 21.06.2013, 00:34
von Jürgen Ende
nach meiner Erfahrung gibt es kaum gebrauchte AG3 die nicht das gleiche Problem haben. Es kommt immer zu einem Austausch zwischen Diff. und Getriebe. Wenn das dann passiert gibt das Getriebe den Geist auf. Meist ist das Diff. dann schon lange trocken gelaufen und hat starke Abriebschäden.
So hatte ich das schon bei drei AG3. Da hilft nur zerlegen lassen und reparieren.
Ich würde auch kein AG3/4 ohne Überprüfung einbauen.
Das AG4 hat einen eigenen Fehlerspeicher (permanent). Den kannst Du auslesen lassen. Dann hast Du schon mal einen Hinweis auf den Fehler. Die Kabelbruchgeschichte stimmt zwar, aber die meldet sich an. Dazu müsste das AG4 mal normal und mal nur mit 3 Gängen gefahren sein. Wenn das der Fall ist, dann ist es der Kabelbruch. So wie sich das anhört, ist das Getriebe im großen Notprogramm. Das hatte ich seinerzeit nicht. Also auslesen lassen. Müsste sogar mit VAGcam gehen, da schnelle Datenausgabe.
Jürgen Ende
