ERLEDIGT Frage 2: Klimaautomatik heizt wie hulle
Friese
Beitrag von Friese »
Ich habe den Außentemperatursensor in verdacht, sagt nämlich -20 ... -40 grad an. Wo sitzt denn der zweite Sensor? Ist das das gleiche Teil wie vorne am Grill? Warum merkt der Temperatursensor im Amaturenbrett nicht dass ich schwitzen muss?
Mathias
Zuletzt geändert von Friese am 20.03.2006, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Super 200
2er Sensor
Beitrag von Super 200 »
Hallo Mathias,
der 2er Sensor ist rechts am Verdampferkasten drann (zwischen V.-kasten und Kotfluegel). Der sorgt aber nur dafuer das der Kompressor nicht laeuft wenns draussen zu kalt ist.
Also wenn du nur Warmluft hast wuerde ich erstmal denn Stellmotor am Geblaese-gehaeuse checken, passiert schon mal das dort die Klappe nicht mehr funktioniert und auf Warmluft haengen bleibt.
Olaf
Friese
Hm ich krieg kalte Luft wenn ich auf LO stelle, und wenn ich auf 18° Stelle kann es vorkommen, dass es relativ normale raumlufttemperatur hat, oder es heizt richtig doll. Und wie gesagt der Temperatursensor vorne scheint hin zu sein.
Mathias
Super 200
Also der Sensor ist hin, sollte aber fuer die Wirkung vom KA nichts ausmachen. Bei meinem VF war der Stellmotor hin, d.H. bei der motor sind auch einige Zahnraeder mit eingebaut (kanns leider nicht auf richtiges Deutsch sagen) und da waren mehrere Zaehne weg, also ab und zu hat der Motor funktioniert (Kaltluft da) manchmal auch nicht.
Aber oben auf der Verdampferkasten steckt ein Massekabel drauf, wenn der nicht richtig kontakt macht koennstest du auch dieses Problem haben.
Olaf
du kannst den verdächtigen temperaturfühler ja mal abstecken.. dann müsste er doch einen ersatzwert annehmen...
