ABS in KI leuchtet sporadisch auf
Verfasst: 09.02.2013, 16:26
von QT-220
Aktuell leuchtet mein ABS Lämpchen im KI sporadisch auf. Meist kurz nach dem anlassen, und verschwindet dann nach 2-20sec wieder. Vorhin ist es angegangen als die Beifahrertür geöffnet wurde. Die Fahrt davor (20km) hat sich dahingehend nichts getan. Als die Tür geschlossen wurde, war die Lampe wieder aus.
Ich konnte kurz testen was das ABS in der Zeit dann macht: es ist tatsächlich aus, und funktioniert tadellos wenn die lampe wieder aus ist.
Wo soll ich suchen? Am sensor selbst, am Schalter, oder (gar unwahrscheinlich) im KI?
Re: ABS in KI leuchtet sporadisch auf
Verfasst: 10.02.2013, 09:33
von 200-20V
Hallo!
Woher der Fehler kommt, kann ich auch nicht sagen :!:
Das hatte ich vor ein paar Jahren auch mal, aber auch nur Sporadisch.
Dann tauchte es nicht mehr auf :roll:
Verfasst: 10.02.2013, 11:19
von QT-220
Hmmmm, ein fall für galileo history?
Evtl die illuminaten... :D
Mir ist auch aufgefallen, dass die beleuchtung von meinen schaltern in der miko nicht mehr geht. Evtl muss ich also am schalter sehen, ob der evtl nen wackler hat, und da auch irgendwie ein kabel ab ist (nur dann wären ja nicht alle schalter von der beleuchtung her aus)
Verfasst: 10.02.2013, 15:36
von Pollux4
QT-220 hat geschrieben:Aktuell leuchtet mein ABS Lämpchen im KI sporadisch auf. Meist kurz nach dem anlassen, und verschwindet dann nach 2-20sec wieder. Vorhin ist es angegangen als die Beifahrertür geöffnet wurde. Die Fahrt davor (20km) hat sich dahingehend nichts getan. Als die Tür geschlossen wurde, war die Lampe wieder aus.
Hallo !
Der ganzen Beschreibung nach könnte das am ABS-Relais im Fussraum liegen welches "zu locker" sitzt.
Versuch mal bei laufenden Motor leicht am Relais zu rütteln. Wenn das Lämpchen im KI immer wieder
AN+AUS geht solltest du einfach mal die Kontakte am Relais etwas "nachbiegen" damit das wieder "straff" sitzt.
VLG Pollux4
Verfasst: 11.02.2013, 14:11
von QT-220
Danke, ich werds versuchen.
Mir ist auch aufgefallen, dass es (zumindest bei nem test, und mehrmaligem versuchen innerhalb einer minute) folgendes war:
Tür auf (egal welche): abs aus
Tür zu (nur wenn beide zu): abs an
Nicht nachvollziehbar...echt komisch. Werd mal relais und schalter prüfen.
Wem sonst noch was einfällt... Bitte schreiben.
Achja: hab kurz davor reifen gewechselt. Allerdings bin daor einfach garnicht gefahren. Somit weiss ich nicht obs damit zusammenhängt.
Verfasst: 18.02.2013, 13:08
von QT-220
So noch was festgestellt. Evtl. fällt ja jmd was ein.
Also:
-tür auf (egal ob eine oder beide): abs aus
-tür zu : abs an
-rückwärtsgang drin: abs aus
-rückwärtsgang drin + tür auf: abs an
So und jetzt erklärt mir das mal :)
(btw, kabelbaum in türen letztes jahr neu gemacht)
Verfasst: 21.02.2013, 21:18
von level44
QT-220 hat geschrieben:So noch was festgestellt. Evtl. fällt ja jmd was ein.
Also:
-tür zu : abs an
setz da mal an bei der Fehlersuche
Verfasst: 22.02.2013, 09:41
von QT-220
Man müsste mir nur mal nahe bringen, was das abs mit dem türkontakt. Und rückwärtsgangschalter auf sich hat.
Verfasst: 22.02.2013, 10:36
von level44
die (Kabelflickerei) Reparaturarbeiten neben dem Zusatzrelaisträger im Fahrerfußraum :wink:
ungewollter Massekontakt o.ä.
Verfasst: 22.02.2013, 12:07
von QT-220
Alles klar, werd ich prüfen.
Hat bis jetzt zwar einwandfrei funktioniert, aber man weiß ja nie :D
