Anschluss beheist Scheibenwaschanlage
Verfasst: 07.02.2013, 02:07
von Monza
Kann jemand mir sagen, wie das beheizte Scheibenwaschanlage angeschlossen wird ?
Vorzugsweise an der 200 vfl.
Vielleicht hat jemand (link to) ein Schaltplan hat ??
Ich habe gehört, dass die Verbindung bei einigen Modellen bereits standardmäßig vorhanden ist.
Ist das richtig ?
Re: Anschluss beheist Scheibenwaschanlage
Verfasst: 07.02.2013, 09:33
von Bauplatzgangster
Hallo Monza,
es wird am Stecker Scheibenwischermotor abgegriffen.
Braun + blau/rot.
BG
Verfasst: 07.02.2013, 09:50
von Monza
So es ist allein operationeel wann ich die scheibe wische ??
Verfasst: 07.02.2013, 18:03
von Monza
Und, ist dahr underschied swissen die beheiste washers von vfl und nfl/V8 ??
Fitsen die von nfl / V8 problemlos ins vfl motorgehause ?
AW: Anschluss beheist Scheibenwaschanlage
Verfasst: 07.02.2013, 19:17
von SI0WR1D3R
*Einmisch*
Gibts die Gummischläuche noch welche man um die Kühlerschläuche wickelt damit sich das Wischwaschwasser vorwärmt?
Wo find ich diese?
Woife
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Verfasst: 08.02.2013, 18:53
Washing jets are always heated when ignition is on (blue-red wire = Kl. 15). The heating is not addicted to wipping operations.
The washing jets are all the same, from Audi 100 1983 - 1991, V8, C4, B4, even B5. Last Part no. 8D0 955 988. Used heated washing jets are not recommend, they are to 99 % defect.
@Woife: Keine Ahnung wo es sowas noch gibt. Braucht man sowas bei beheizten Düsen ?
BG
Verfasst: 08.02.2013, 19:47
von Acki
Beim Golf 2 hab ich sowas mal gesehen.
Die beheizten Düsen kann man aber auch vergessen.
Ohne Frostschutz friert es ein auf der Autobahn.
Oder ist das ein Anzeichen für Defekt?
Wie kriegt man die eigentlich raus?
Verfasst: 10.02.2013, 00:51
von Monza
Ins vagcat sind verschiedene Teilenummern fur verschiedene chassisnummers.
Fur unbeheiste und beheise washers.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A200/1 ... 57/173129/
Sind die gleich ?
Wast ist das underscheidung zwischen die teile ?
Sind die neuere teile probleemloos / leicht zu verwendet werden am altere wagens (ohne bohren ins motorgehause usw)
(Ich habe eine "alteren" chassis, Chassisnr: 44zGA05.... )
