Scheinwerfer Problem
Verfasst: 11.01.2013, 22:49
Hallo,hab folgendes merkwürdiges problem heut gehabt.
Fahrerseite Scheinwerfer ging nicht ,also Lampe getauscht H4 ,gleich beide Seiten getauscht.
Fahrerseite ging dann nicht. Bissel am Stecker gewackelt,nix!
Haltebügel losgemacht ,Lampe rausgenommen,stecker dran gelassen,- leuchtet!
Wieder befestigt ,Lampe geht nicht.
Kabel gedrückt,gezogen,gerüttelt,gefummelt- nix!
Stecker mit wd40 behandelt,nix!!
Lampe wieder gelockert - es leuchtete
Wieder eingebaut es leuchtet!!
Hmm,dann Roch es nach verkokelt,hat aus Richtung Lampe etwas gequalmt! Schätze das wars wd40, konnte sonst nix feststellen.
Jetzt gehts und mal nicht,hat jemand ne Idee was ich mal checken sollte??
Anke russ 5-ender
Anke russ 5-ender
