Scheinwerfer Problem
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hallo,hab folgendes merkwürdiges problem heut gehabt.
Fahrerseite Scheinwerfer ging nicht ,also Lampe getauscht H4 ,gleich beide Seiten getauscht.
Fahrerseite ging dann nicht. Bissel am Stecker gewackelt,nix!
Haltebügel losgemacht ,Lampe rausgenommen,stecker dran gelassen,- leuchtet!
Wieder befestigt ,Lampe geht nicht.
Kabel gedrückt,gezogen,gerüttelt,gefummelt- nix!
Stecker mit wd40 behandelt,nix!! :(
Lampe wieder gelockert - es leuchtete :evil:
Wieder eingebaut es leuchtet!!
Hmm,dann Roch es nach verkokelt,hat aus Richtung Lampe etwas gequalmt! Schätze das wars wd40, konnte sonst nix feststellen.
Jetzt gehts und mal nicht,hat jemand ne Idee was ich mal checken sollte??
Anke russ 5-ender
gammsach
Re: Scheinwerfer Problem
Beitrag von gammsach »
5-ender hat geschrieben:Jetzt gehts und mal nicht,hat jemand ne Idee was ich mal checken sollte??
Das kann ja eigentlich nur daran liegen, daß eins der Kabel nicht richtig mit dem Stecksockel verbunden ist. Wenn da eine Zugentlastung dran ist, nützt auch ziehen oder drücken nichts bzw. nicht viel.
Da man den Stecker vermutlich nicht auseinandernehmen kann***, ist der leichteste Weg wohl, einen anderen Stecksockel + Kabelrest zu nehmen, und mit deinem Kabelbaum zu verbinden.
Bevor du aber deinen alten Stecksockel abschneidest, ziehe die Sicherung, sonst gibt es evtl. nen Kurzen :wink:
*** vielleicht geht es auch, aber ich weiß nix davon.
5-ender
Hm,aber warum ging's immer an wenn ich den Bügel gelöst ab und die Lampe etwas raus gezogen hab,ca 2-3 cm aus dem Loch,jedoch nicht wenn ich den Stecker bewegt hab,bzw auch an den Kabeln gewackelt hab . Vor - zurück,seitlich.
Dachte auch an lockeren Steckschluh im Stecker ,konnte ich aber nicht erkennen das einer locker is.
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
Schon mal auf massefehler Geprüft?
5-ender
Gute Idee !
Gibt's versteckte Massepunkte da vorne?ansonsten würd ich da erstmal sauber machen,evtl grünspan beseitigen,steckverbindungen checken u mit kontakt 60 behandeln.
Kann ich das irgendwie auch messen??
So ein Problem hatte ich leider auch schon :roll:
Rechte Seite war die H4 defekt. Also neue rein und angemacht...wieder durchgebrannt :twisted:
Neues Masse-Kabel gezogen >> jetzt alles I.O. 8)
5-ender
Durchgebrannt isse noch nicht!hoffe ich komm am we dazu das zu checken!
