Probleme mit Kombiinstrument Zusatzanzeigen
Verfasst: 27.11.2012, 15:10
von Alex83
Hm moin,
da zickende Ki's momentan wieder in zu sein scheinen...
....meins zickt bei den Zusatzinstrumenten rum.
Bspw springt die Öltemperaturanzeige gern von 100 auf 130 oder aber ab 130°C, weiss es nich mehr so recht ob's nun doch schon 150 sein sollen oder nicht
Sobald man mit dem Finger an die Scheibe vom KI "schnippt", springt die Öltemperaturanzeige wieder zurück auf einen plausibeleren Wert
Das "hilft" aber leider nur bei angezeigten Werten im Bereich unterhalb der 130, darüber hinaus zuckt der Zeiger eher langsam zwischen 130 und 150 hin und her.
Die Zusatzinstrumentenplatine wollte ich mir eben noch anschauen, bis ich beim zerlegen feststellen musste das man dort überhaupt nicht an die Platine ran kommt.
Ist alles durch die Befestigungsstellen der Anzeigen fest vernietet.
Gibt es vielleicht an der Hauptplatine bestimmte stellen die für die Zusatzanzeigen gelötet werden können ?
(Mit dem "Hauptdisplay" hab ich bisher keine probleme, kein glimmen, kristbaum etc.)
Gruß und dank
Alexander
Re: Probleme mit Kombiinstrument Zusatzanzeigen
Verfasst: 27.11.2012, 19:13
von level44
Alex83 hat geschrieben:Die Zusatzinstrumentenplatine wollte ich mir eben noch anschauen, bis ich beim zerlegen feststellen musste das man dort überhaupt nicht an die Platine ran kommt.
Moin Alex
das gleiche Prob. mit nicht an die Platine rankommen hab ich für die Leuchtmittel schon einmal per Kabelbrücken umgangen, aber ob das auch bei den Instrumenten funzt weiss ich nu nicht ...
bist Du sicher dass Du die Geber als Fehlerquelle ausschliessen kannst bzw. dass der Stecker am KI auch richtig und ohne Verspannung sitzt ?
Bei einem reinen Masseproblem ist bei meinem KI der blaue Verbindungsstecker als Fehlerteufel aufgefallen ...
Verfasst: 27.11.2012, 23:08
von Alex83
Hi Uwe,
hmmmm das ist eine gute Frage....
Die Geber würde ich aber, durch die Reaktion der Anzeige bei leichtem vorschnippen, eher ausschließen.
Der 4-Pol Stecker (Kabel)(drei Anzeigen+Masse?) saß und sitzt normal im Bogen zum Anschluss am Zusatzinstrument. Auch fest an der Buchse eingeklinkt.
1.Was liegt denn direkt hinter der Durchführung von diesem Kabel am Haupt-Ki ? Der verschwindet dort durchs Ki auf die innen Seite.
2.Könnte das auch wieder auf einen Massefehler schließen lassen ?
Was bekommen die Zusatzinstrumente eigendlich über den breiten schwarzen zweipol-stecker ? Spannungsversorgung für die Beleuchtung ?
Alexander
Verfasst: 28.11.2012, 13:02
von Felix
Du schraubst bei den Zusatzanzeigen die 6 oder 7 Schrauben auf. Dann kannst die weiße Abdeckung abnehmen.
Dann die 3 Muttern M7 abschrauben sind mit grünem Sicherungslack gesichert.
Die Instrumente kannst dann vorsichtig runterziehen.
Nun kannst die Platine nachlöten und das wars dann auch.
Wirst sehen dann ist das Zucken vorbei, hast auch dann mehr Öldruck
Verfasst: 27.04.2013, 14:51
von Alex83
Hello again
also, ich hab die drei M7 muttern der Anzeigen gelöst...nur es lässt sich nichts Abziehen, Bewegen etc.
Wenn ich mir die Konstruktion so anschaue dann führen die zwei seitlichen Pins direkt in die Anzeige, da lässt sich nichts abziehen und auf der anderen seite ists mit der Platinenunterseite verlötet und auf der innenseite (wo man nicht drane kommt) verlötet.
Die Platine lässt sich auch kein Stück vom weissen gehäuse bewegen...
Bist dir sicher das es einfach "nur" abziehen war ?
gruß
Alexander
Verfasst: 27.04.2013, 17:06
von cristofer
Ja da bin ich mir auch ganz sicher!
Leicht hebeln
LG
Verfasst: 28.04.2013, 14:52
von Alex83
Hm also handelt es sich um eine "normale" Steckverbindung, ähnlich einer 3,5mm klinke kupplung ?
Frag halt nur da ich feststellen musste, das sich der obere Teil mit der Drahtverbindung, fix mit den seiten Pins bewegt, sofern man an der Anzeige zieht.
Möchte halt "try and knack^^" bei den Anzeigen vermeiden, daher die "Übervorsicht"
gruss
Alexander
Verfasst: 29.04.2013, 13:31
von Felix
Genau die Mutter M7 hast abgeschraubt, jetzt vorsichtig abnehmen, Instrument am Blechgehäuse nehmen zum abziehen.
Da sind 2 Pins wie bei einer Steckdose, da ist nichts mehr zusätzlich. Das Teil hat sich halt direkt verklebt im Lauf der Jahre.
