Druckschlauch vom 3B passend am MC?
Verfasst: 15.03.2006, 12:49
von Phili MC
es geht um den Druck-well-schlauch zwischen Ladeluftkühler und Ansaugbrücke...ist der beim 3B / MC untereinander tauschbar von der länge+form?Beim MC ist er ja an der Ansaugbrücke oval geformt,ist es beim 3B genauso oder ist er dort rund?
Möchte mir einen extra-druckschlauch dafür besorgen habe aber nur welche gefunden die für den 3B ausgeschrieben waren,daher meine frage
Danke for answer
Verfasst: 15.03.2006, 12:52
von knoepel
3b ist rund und damit nicht passend!
von 220V
beim 3B ist der an beiden Seiten rund; der vom MC passt definitiv nicht an den 3B, das hatte ich schonmal probiert...
Frank
Verfasst: 15.03.2006, 13:34
von Phili MC
schade*schnief*
Verfasst: 15.03.2006, 14:00
von cabriotobi
Kannst höchstens nach ner Drosselklappe vom Uri oder evtl. KG schauen, die hatten nen runden Anschluß an der Drosselklappe.
Dann kanst auch andere stärkere Schläuche verwenden.
Tobi
Verfasst: 15.03.2006, 14:13
von Karl S.
Das stimmt.
Allerdings musst du dann die komplette Ansaugbrücke vom Uri nehmen, da die MC Ansaugbrücke andere Verschraubungspunkte hat. Ausserdem müsste dann ein extra Schlauch vom Leerlaufregelventil vorne zur Drosselklappe bzw. zum LLK gehen.
Karl
Verfasst: 15.03.2006, 14:33
von cabriotobi
Naja, dat is ja dann och keen Problem oder ?!
Hast bestimmt bei deinem gemacht oder Karl, damit du nen besseren Schlauch, evtl. Golf TD nehmen kannst ?!
Denn bei deinem würde dass ja schon Sinn machen.
Muss mal schauen, hab glaub auch noch ne Ansaugbrücke eines Uris da. Und ich werde meine ja heute abbauen, so dass dass fast P&P wär.
Tobi
Verfasst: 15.03.2006, 15:52
von Olli W.
Noch zur Info..
Schlauchdurchmesser 3B = 70mm
MC = 75mm (Umfang durch Pi geteilt gemessen) also fast 3".
Beides jeweils drosselkl.seitig gemessen natürlich.
Verfasst: 15.03.2006, 21:52
von Phili MC
Naja man kann sich ja aber sicherlich auch einen Schlauch fertigen lassen?Weil den Umbau der Ansuagbrücke da hab ich nich so die lust zu nur für einen schlauch wobei die tuner-druckschläuche auf die ich es abgesehn hab ja schon nicht die günstigsten sind
Verfasst: 15.03.2006, 21:55
von cabriotobi
Und die Tunerschläuche haben eigentlich immer einen runden Anschluß, dass was ja beim MC das Problem darstellt. Ich wüsste jetzt keinen, der nur wegen einem Schlauch ne Sonderanfertigung produzieren würde.
Und wenn dann gleich einen Pop-Off Anschluß mit verbauen lassen :wink:
Tobi
