Verbau Twin-Tec Euro 2 Kit NF, NG, AAR - Tipp Thermoventil
Bauplatzgangster
hier mal ein Tipp für eine Verbesserung/Erleichertung zum Verbau des allseits bekannten Euro 2-Kit von Twin-Tec.
Und zwar muss bei diesen Kits doch ein Thermopneumatikventil verbaut werden, das mit Hilfe eines Rohrstutzens in den Zulauf zum Wärmetauscher eingebaut werden.
Anstelle davon, dass man
- den originalen Wasserschlauch zerschneiden muss
- und ggf. Kühlwasser ablassen muss, was oftmals ne Sauerei ist und mit Unannehmlichkeiten verbunden ist
bin ich neulich auf eine super Idee gekommen, um sich diese Arbeiten zu ersparen.
Und zwar befindet bei bei den Motoren NF, NG, AAR hinten im Zylinderkopf eine Verschlussschraube M10x1,0 zum Kühlkreis hin.
Das Thermopneumatikventil aus dem Twin-Tec-Satz hat auch das Gewinde M10x1,0.
Wenn man jetzt das Ventil aus dem Stutzen herausschraubt und mit einer neuen Dichtring A10x13,5 (TN N 0138115) anstelle der Verschlussschraube in den Zylinderkopf schraubt, kann man sich die ganze Arbeit mit Schlauch zerschneiden, Wasser ablassen usw. getrost sparen.
Für das Ventil hat dies keinerlei Nachteile, eher sogar Vorteile, da der Kopf schneller warm wird.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
