Kilometerzähler funktioniert nicht mehr.
andreas-typ44
- Fuhrpark: Audi 100, Typ 44, 5 Zyl., Bj. `90 in Gletscherblau- Metallic ! (Über 500 000 Km)
Tachozeiger tanzte auch. Ich habe also die Kontakte des Tachos nachgelötet - mit Erfolg ! Doch der Kilometerzähler funktioniert immer noch nicht ...
Weiss jemand was man machen kann ?
Vielen Dank im Vorraus !
- barny
- Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000 - Wohnort: Lichtenfels
Re: Kilometerzähler funktioniert nicht mehr.
hast du auch den Tacho komplett zerlegt (inkl. Tachoscheibe ab) und die Lötstellen vom Schrittmotor nachgelötet?
gregor100ku
Hallo muß nicht gleich das Schlimmste sein hatte das gleiche Problem.Felix hat geschrieben:Zahnrad vom Schrittmotor zerbröselt
Ich hab dem Tacho zerlegt und das Grüne Zahnrad auf der Seite war zu weit rausgeschoben habs zurückgedrückt und funktioniert seit ca 80 000 Km ohne Probleme.
Ich hab nen Vfl 100er Fronti
Gruß gregor
andreas-typ44
Vielen Dank für die schnelle Antwort !!!gregor100ku hat geschrieben:Hallo muß nicht gleich das Schlimmste sein hatte das gleiche Problem.Felix hat geschrieben:Zahnrad vom Schrittmotor zerbröselt
Gruß gregor
Ich werde nachschauen.
andreas-typ44
Nein, den Tacho ansich habe ich nicht gelötet. Vielen Dank für die schnelle Antwort !!!barny hat geschrieben:Hallo,
andreas-typ44
Vielen Dank für die schnelle Antwort !!!Felix hat geschrieben:Zahnrad vom Schrittmotor zerbröselt
- barny
Die Zahnradprobleme haben doch eigentlich nur die VFL Tachos. So wie ich das mitbekommen habe hat er einen NFL.
ein Neuer aus der Umgebung!
Ich habe bei meinem 200 10V dasselbe Problem. Lass mich bitte wissen, was du gemacht hast, um das Problem zu lösen.
PS: Was fährst du für einen 44er? Schwarzen Avant vllt?
Patrick
Patrick
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
- level44
wenns gelbe Rädchen nen Zahn zu wenig hat, wird er ums austauschen nicht rumkommen ...
selbst wenn es bei andreas-typ44 "nur" eine zusätzliche kalte Lötstelle sein sollte, könnte es bei deinem (Patrick) das Rädchen sein, oder umgekehrt ...
Hi Uwe,
Ja ich weiss. Ausbauen muss ich den Tacho so oder so wieder, nachdem ich ihn letztens auf rote LEDs umberüstet hatte.
Das Rädchen ist allerdings schwer zu bekommen und kostet dann 25€... daher wäre mir eine kalte Lötstelle deutlich lieber
Patrick
Patrick
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
andreas-typ44
Hallo zusammen ! Habe alles wieder ausgebaut - traue mich aber nicht an die Zerlegung des Tachos. ( Wie baut man den gefederten Zeiger ab bzw. wieder auf ? Was ist noch zu beachten ?) MfG
gregor100ku
Hallo wenn es ums Zahnrad geht meines ist halt grün.
1 brauchst du die nadel nicht abnehmen würde ich auch nicht machen das Teil hält dann vielleicht nicjt mehr und dann aus die Maus
Ja ich weiß kann man kleben trotzdem
Tacho ausbauen vier Schrauben
Links rechts schauen Zahnrad finden
Kontrollieren
Event. Reindrücken
Fertig
Wenn du hilfe brauchst mach foto ich sags dir dann
Bei lötstelle keine Ahnung hab ich noch nie gacht
Gruß gregor
Kontrollieren
Event. Reindrücken
Fertig
Gruß gregor
gregor100ku
Sorry für Tippfehler (Handy bin froh das ich die Buchstaben treffe)
andreas-typ44
Ok, vielen Dank !!!
- aminoboris
- Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP! - Wohnort: Korbach (Nordhessen)
Hallo Freunde,
ich habe auch seit 5 Jahren kein funktionierendes Zählwerk mehr. Haltet mich mal auf dem laufenden...
skype: aminoboris
skype: aminoboris
