Brauche dringend Hilfe mit Inca Pro VT-500B!
Blackwater
ich wollte ja grade mal die Fernbesienung einbauen. Aber ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter! Ich habe mir die Anleitung für die In Pro bei Audi100online runter geladen. Dazu habe ich die Anleitung die bei der Fernbedienung dabei war. Aber die ist für den C4 und B4. Dazu gibt es noch einen Schaltplan auf Englisch. Alles zusammen ergeben sich extreme Widersprüche wie das angeschlossen werden muss.
Ich gehe ja an den Türkabelbaum. Ich habe bisher:
Weiß und Schwarz an das dicke Braune Kabel (Fahrzeug Seite)
Rot an das dickste Blau-Rote (Fahrzeug Seite)
Das Blau-Grüne durchgeschnitten und an die eine Seite Gelb-Schwarz und die andere an Orange-Schwarz (Inca Seite)
Da tut sich nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Blau-Grünen richtig ist. Ist das die ZV öffnen? Welches ist dann schließen?
Bin hier echt am verzfeifeln. Ich hab jetzt alles auseinander gebaut und hab keine Lust das ohne das die FB funktioniert wieder zusammen zu bauen. Darüber hinaus wird es auch gleich dunkel.
Danke schonmal und liebe Grüße
- level44
Re: Brauche dringend Hilfe mit Inca Pro VT-500B!
guckst Du ▼
guckst Du ▼
Blackwater
Hey Uwe!!!
Vielen Dank! Du hilfst mir grade wirklich aus der Klemme.
Ich bin mir allerdings bei dem Anschluss von +12V noch nicht ganz sicher. Ich habe auchg blöderweise kein Meßgerät zur Hand. Bin ich bei dem dicken Rot-Blauen Kabel richtig?
Und sind die Blinkerkabel in dem Blauen Stecker?
Danke und liebe Grüße
- level44
Kann ich dir gerade auffe schnelle für vorn bei der Zentralelektrik nicht sagen, leider ...
wennst die FFB unter der Rückbank bei bzw. an der ZV-Pumpe angeschlossen hättest, wärst schon fertig jetze, denn dort kommst an alle Leitungen inkl. der Blinkeransteuerung dran. ZV-Pumpe beifahrerseitig und Blinkerleitungen fahrerseitig ...
nur falls Du dich schnell mal umorientierst ...
PS: ich schau nachher nochmal rein, wenn mein PC mitspielt das Scheixxxgerät
Blackwater
Ich denke, dann werde ich jetzt mal die Rücksitzbank ausbauen!
In deiner Anleitung steht, dass ich das orange und das schwarz-weiße Kabel von der Fernbedienung verbinden soll. Allerdings habe ich gar kein schwarz weißes Kabel!? Ich hätte noch blau und grün zur Auswahl
Blackwater
Habe jetzt vorne wieder alles zusammengebaut und die ZV getestet. Ging auch so wie sie sollte.
Dann den ganzen Kram nach hinten verlagert und so wie in der Beschreibung angeschlossen. Als Plus habe ich jetzt das rote Kabel vom Pumpenstecker genommen. Allerdings ohne das es funktioniert hat.
Das blau-grüne habe ich getrennt und wie beschrieben in Richtung Pumpe und Tür verbunden. Ich habe zur Sicherheit auch das rot-blaue getestet. Auch keine Funktion. Ich weiß nicht ob das rote oder rot-bláue das Plus ist. Und vor allem weiß ich nicht, womit ich das orangene Kabel verbinden soll. Auf der Zeichnung ist es das 5. Kabel vom orangenen aus gezählt. Das ist bei mir das gelbschwarze und das ist ja schon verbunden nach der Anleitung.
Wenn jemand noch einen Tip hat, wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Zähle die Pins aus, habe die FFB auch nach Uwes Plan angeschlossen, und die Farben der Anleitung passten nicht mehr.
Obwohl, warte kurz, es kann sein, das ich das auch mit der beiligenden UND Uwe´s Anleitung gemacht hatte .....
...... is schon zu lange her
, gehe eben nachschauen, ob ich meine Anleitung noch finde
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Sorry, finde nur noch die ausgedruckte Uwe-Variante
, bleibt nur auszählen sofern die Pins nicht nummeriert sind, oder der Blick in Deine Anleitung, welche Farbe mit welcher Farbe verbunden wird
- level44
Typ44 hat geschrieben:Sorry, finde nur noch die ausgedruckte Uwe-Variante,
Na Oli ist doch fein wie Du meine Sachen ehrst
@ TE
war bei der FFB keine Typgerechte EA beigelegen ? Stell die originale mal ein (taugliches Fotochen) vllt. klärt es sich dann auf ...
Pins auszählen sollte dennoch funktionieren m.M.n. der Stecker bzw. dessen belegung nicht abgeändert wird sondern nur die Leitungsfarben variieren ...
Blackwater
Danke schon mal für eure Antworten! Der FB begelegt war eine Einbauanleitung für den C4 und B4. Keine Ahnung warum.
Das mit dem auszählen ist ja ok. Laut Anleitung ist es der 5. Pin vom orangenen Kabel aus gezählt. Der ist aber bei schon in Verwendung wenn ich nach der Anleitung anschließe. Ich glaub das war gelb-schwarz. Muss gleich mal raus und nachsehen.
Soll ich dann trotzdem das Kabel verbinden? Und ist der Anschluss für + am roten Kabel des Pumpensteckers richtig?
habe erst vor par Wochen eine DESI nachgerüstet, ist aber egal, ist im Prinzip immer gleich
ohne Blinkeransteuerung sind es nur 4 Leitungen
Masse 31 ==> Pin2 der Pumpe br
Dauerplus 30 ==> Pin 1 der Pumpe ro/bl
Tür auf ==> Pin 3 gr/bl
Tür zu ==> Pin 3 gr/bl
und eine Leitung gr/bl trennen
damit die Fernbedienung in die Leitung vom Fahretürschloß eingebunden wird Und ganz heisser Tipp: kauf Dir mal ein Multimeter zum messen
Blackwater
da ich hier nichts einscannen kann, versuche ich es mal so zu erklären.
Der Plan der dabei war, war ja für C4 und B4. Also können wir den vergessen.
Der zweite Plan der dabei war sirht folgendes vor
Von oben nach unten am Stecker
orange und orange -schwarz zwischen das unlock Signal (o-s zum Stellmotor hin)
Weiß zwei Möglichkeiten Connect with +12V to positive trigger/ Connect with -12V to negative trigger
gelb und gelb schwarz zwischen das lock Signal (g-s zum Stellmotor hin)
Schwarz an Masse
Rot an Plus
2x braun für die Blinker
Blau und Grün für Zusatzkrempel.
Bei der schematischen Darstellung für den C4 sieht es so aus
orange Abschneiden
orange/schwarz ZV schließen
weiß mit schwarz an Masse
gelb abschneiden
gelb-schwarz ZV öffnen
schwarz mit weiß an Masse
rot an +12V
braun an die Blinker
blau und grün für Komfortsignal 2,5 sec
Ich hab jetzt an der Pumpe so angeklemmt
Pin 1 rot-blau mit rot und gelb-schwarz
Pin 2 braun mit schwarz und gelb
Pin 3 gelb-blau gar nichts
Pin 4 grün-blau mit orange-schwarz zur Tür und weiß zur Pumpe
Pin 5 rot
Ich hab es so probiert und keine Funktion. Dann hab ich orange mit dem 5. Kabel von orange aus (gelb-schwarz) verbunden keine Reaktion.
Dann hab ich das FB-Steuergerät abgeklemmt und schnell mit nem Doppelklemmer orange-schwarz und weiß verbunden damit grün-blau wieder durchgang hat und wenigstens die ZV so funktioniert. Aber auch das klappt nicht mehr. Bevor ich an der Pumpe angefangen habe ging alles. Beim wieder aufstecken des Steckers hat die Pumpe auch gesummt. Das tutu sie jetzt nicht mehr.
Ich denke da ist ne Sicherung kaputt. Allerdings bekomme ich grad die Motorhaube nicht auf. Der Zughebel baumelt im Fußraum. Ich hoffe, dass es wieder geht wenn ich den fest gemacht habe.
Muss nur jetzt los und werde da später bei schauen.
kann denn irgend jemand mit dieser vielzahl von Anschlussmöglichkeiten was anfangen? Wäre super wenn mir jetzt einer sagen könnte, welches FB Kabel mit welchen kabel vom Auto verbunden werden muss!
Danke und schönen Sonntag!
Schwarz an Masse
Rot an Plus
orange Abschneiden
gelb abschneiden
rot an +12V
Pin 5 rot
