Was ist, wenn kein Druckstellerstrom da ist?
Verfasst: 11.10.2012, 16:12
von moritz
es geht um einen NG. Läuft schlecht, springt schlecht an, kein Druckstellerstrom vorhanden. Spannung schon.
Was kann das sein?
Danke
Moritz
Re: Was ist, wenn kein Druckstellerstrom da ist?
Verfasst: 11.10.2012, 16:53
von StefanS
Hallo Moritz,
Grundlagen der Elektrotechnik:
Spannung = Ursache
Stromstärke = Wirkung.
Es kommen eigentlich nur drei Ursachen in Frage:
- Stromkreis ist unterbrochen (Drucksteller z.B. durchgeschmort)
--> Widerstand messen - Sollwert habe ich gerade nicht parat, aber Größenordnung 1,5k Ohm hab ich in Erinnerung
- Einzelne Litzen im Übergang Leitung/Stecker am Drucksteller sind durchvibriert
--> Eine Spannung ist zwar messbar, aber der Stromfluß (Leistungsübertragung) funktioniert nicht.
--->Gummitülle am Stecker abziehen, an den Leitungen ziehen... eventuell ist nur noch die Hülle als mechanische Verbindung vorhanden. (Halte ich für die wahrscheinlichste Ursache)
- Endstufe im Steuergerät ist defekt
---> ca. 1,5kOhm Widerstand anschliessen und Stromstärke messen.
Gruß 44_TR
Verfasst: 12.10.2012, 14:02
von moritz
Danke, es war tatsächlich ein Kabelbruch unter der Gummitülle. Absolut unscheinbar mit großer Wirkung!
Außerdem war noch die Lufthutze unten an der Aufnahme KGE undicht. Dann gab es noch einen Kabelbruch am Kaltstartventil.
Jetzt läuft er!
Moritz
Verfasst: 14.10.2012, 16:11
von matze
sicherung defekt.
gruß Matze
Verfasst: 14.10.2012, 16:41
von StefanS
matze hat geschrieben:sicherung defekt.
gruß Matze
die Antwort mach "wenig Sinn".
Zum Einen hat er das Problem schon gefunden ,
zum Anderen ist zwischen Leistungsendstufe des Steuergerätes und Drucksteller keine Sicherung - sollte die Sicherung vom Motorsteuergerät defekt sein, läuft er (fast) gar nicht...
Gruß S.
Verfasst: 14.10.2012, 17:01
von matze
hab ich übersehen das er es gefunden hat,
wenn der motor gut eingestellt ist merkst du fast keinen unterschied, hatte schon selbst das problem da war die sicherung defekt...
Gruß Matthias
