ich habe schon die Suche zu meinem Problem "bemüht" aber keine genau passende Antwort gefunden:
Ich bin im Moment dabei mir ein "Winterauto" fertig zu machen und habe dabei ein Problem mit der Bremse:
Nach Starten des Motors ( 4 Zylinder PH Motor ohne ABS) und starkem Durchtreten des Bremspedals blinkt die rote Warnleuchte im KI. Bremse lösen Warnlampe aus.
Auch habe ich das Gefühl das das Pedal nach kurzer Zeit bei gleichbleibendem Druck noch etwas "nachgibt".
Auf jeden Fall beim harten "Reintreten" kommt sofort die Warnlampe.
Druckspeicher ist warscheinlich hinüber( nach 5 maligem Treten Bremse hart).
Nur ist das die Lösung meines Problems oder hat der HBZ auch einen "weg" ?
Danke für Info dazu, da es langsam Zeit wird(heute hatten wir nur noch 5 Grad draußen).
Gruss Uwe
liest sich für mich erstmal wie Druckspeicher, das der nix mehr ist schreibst ja schon ...
Das merkliche leichte nachgeben machte meine Bremse seinerzeit mit gleichem Problem (DS fritte) auch ...
PS: Bremsverschleißanzeige reagiert mit gleichem Symbol bei ohne AC ...
