Brauche dringend Hilfe beim Radio anklemmen!!!
Verfasst: 06.09.2012, 19:51
das ist mir jetzt ausgesprochen peinlich. Und auch noch nie vorgekommen. bisher hat Radio anklemmen immer so 5 Minuten gedauert und gut wars.
Hab da jetzt eineinhalb Stunden dran rumgedockert und immer noch keine Lösung.
Ich beschreib mal die Situation:
Auf beiden Seiten (Auto/Radio) die Stecker mit jeweils 8 kabeln. Das sind wohl die Lautsprecher.
Zur Stromversogung:
Am Radio : Schwarz, Rot, Blau Gelb - Ich denke Schwarz-rot ist Dauerstrom und Blau-Gelb Zündung Strom?!?
Am Auto : Braun, Doppelrot, Doppelweiß, Blauweiß, Blaugrau
Braun - Doppelrot sind Dauerstrom 12, irgendwas Volt
Doppelweiß - Blauweiß ergibt ohne Zündung nix, mit Zündung 8,4V und mit Motor an 10,4V - Hierbei ist Blauweiß +
Blaugrau - Blauweiß ergibt ohne Zündung nix, mit Zündung 8,4V und mit Motor an 10,4V - Auch hierbei Blauweiß +
Doppelweiß und Blaugrau ergeben in allen Lagen nix.
Da ist auch noch ein roter Stecker der vom Auto kommt. Der ist aber zu breit, um in den Radio Stecker zu passen. Hierbei sind die kabelfarben Grün, Lila und Gelb
Das Radio ist ein Kenwood KDC 4047 UA. Die Sicherung am radio ist OK und die im Kasten auch.
Hab grade die Bedienungsanleitung runter geladen. Da heißt es:
Schwarz - Erdungkabel
Rot - Zündung
Gelb - Batterie
Blau - Stromsteuerung
Ich hab eben auch schon Rot und Gelb vertauscht. Hat nichts gebracht. Wäre wirklich super, wenn jemand wüsste an welche Farben ich die 4 Kabel vom Radio anklemmen muss!!!
Vielen Dank und Grüße
Zur Stromversogung:
Rot - Zündung
Gelb - Batterie
