elektrischer Anschluss GAT EGS am NF Motor ?
Verfasst: 02.09.2012, 12:22
von audi90
da mir keine Einbauanleitung explizit für den NF vor liegt, bitte ich um kurze Bestätigung der Anschlüsse:
rot: Klemme 15 Zündspule
braun: Masse
schwarz: Lambdasonde (ab Stecker Richtung Lambda anklemmen)
blau: Kühlmitteltemp. ??? Evtl. am Geber unterhalb des Wasserstutzens Pin 1 br/ge - geht an die Anzeige des KI. ???
Wenn das mal jemand verifizieren könnte wäre echt super!
Gruß Oli
Re: elektrischer Anschluss GAT EGS am NF Motor ?
Verfasst: 02.09.2012, 15:44
von level44
ich kann nur auf die EA des MC zugreifen, sollte aber prinzipiell nicht vom NF abweichen denk ich ...
m.M.n. sollte der G62 (Motortemperaturgeber für die STG´s ) über dem Multifuzzi der richtige Geber sein ...
Verfasst: 02.09.2012, 17:41
von Bauplatzgangster
Ja aber nicht das Kabel blau-gelb, sondern entweder blau-braun oder braun-schwarz.
BG
Verfasst: 03.09.2012, 12:40
von audi90
HM - gerade die MC Einbauanleitung spricht von einem 4pol. Tempgeber... Somit scheidet der G62 ja eigentlich aus? Allerdings hat der NF da keine br/sw Leitung. Auch am G62 nicht - da gibts nur sw/ro und br/gn! Die angesprochene bl/br Leitung gibt es z.B. beim NG Motor und die sitzt auf Pin1 des Multifuzzi und ist für die Temp.Anzeige im KI zuständig. Beim NF ist die halt br/ge.
Verfasst: 03.09.2012, 18:58
von level44
audi90 hat geschrieben:HM - gerade die MC Einbauanleitung spricht von einem 4pol. Tempgeber... Somit scheidet der G62 ja eigentlich aus? Allerdings hat der NF da keine br/sw Leitung. Auch am G62 nicht - da gibts nur sw/ro und br/gn! Die angesprochene bl/br Leitung gibt es z.B. beim NG Motor und die sitzt auf Pin1 des Multifuzzi und ist für die Temp.Anzeige im KI zuständig. Beim NF ist die halt br/ge.
hätte es wohl besser mal durchgelesen :roll:
der Multifuzzi ist gemeint, die Leitungsfarbe braun/schwarz stammt noch vom VFL-MC, die NFL-Modelle inkl. MC1, MC2, NF2 haben braun/gelbe Leitungen für Pin 1 "T" (Temperaturanzeige im KI), jedenfalls in den Stromlaufplänen ...
Verfasst: 04.09.2012, 15:07
von audi90
Na dann passt das ja. Danke.
