Hella-LiMa-Regler
ron1978
Hella-LiMa-Regler
Beitrag von ron1978 »
Hallo zusammen, ich hatte vor kurzem einen netten rollout auf der Autobahn :kotz: , der Lichtmaschinenregler war defekt, (die Ladekontrolllampe hat nur einmal länger nachgeleuchtet!), und irgendwann war dann auch die Batterie leer! Ich hab den Hella-LiMaregler 5DR004241121 der laut Boschdienst passt, weil Bosch seinen Regler eingestellt hat, in die LiMa reingebaut, und nach 2,3 Tagen hat die ABS-Leuchte zum flackern angefangen, nach einer Woche hat das Standlicht geflackert!
Ich habe in Tschechien einen Verwandten, der hat einen Mechaniker im Hof,der sich auf Lichtmaschinen- und Starterrunderneuern spezialisiert hat! Ich habe im die Lichtmaschine gebracht, und als er fertig war, hat er mir die verkohlte Diodenplatte gezeigt, die drinnen war, und jetzt das Beste: Er schwört auf Brief und Siegel das dieser Schaden vom neuen Hella-LiMaregler kommt, weil das laut ihm ein chinesischer Sch...dreck ist!
Jetzt habe ich einen cargoregler drin, der alte´(glaube originale) war auch ein cargo! Der Regler hat nur € 12 gekostet, der von Hella € 21!
Hat jemand schon mal ein Problem gehabt, nach dem er zufällig diesen Regler eingebaut hat?
Weil sonst kriegt Hella eine nette Email von mir, weil das runderneuern hat mich € 214,- gekostet!
Mfg Ronny
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Hella-LiMa-Regler
Beitrag von audiquattrofan »
für 214€ hättest du (fast) ne neue Lichtmaschine aus dem Zubehör von nen Namhaften Hersteller bekommen...
ich hatte mal das Problem das die Billigen Regler unterschiedlich die Kohlen abnutzen und dann lädt die Lima auch nicht mehr
Peter
ron1978
Die Lichtmaschine ist eh ganz neu, Rotorblätter, der Strator, die Diodenplatte und alle elektrischen Teile wurden getauscht! Nur die Aussenhülle ist noch original!
