Zündschloss defekt?????
mauschel
Audi 100 NF Bj.90 Sport 2
Audi Coupe quattro NG Bj.90
Audi A6 quattro AEL Bj.96
Beitrag von mauschel »
Nabend Leute!
Nachdem ich heute nen schönen Ausritt mit meinem MC gemacht habe musste ich feststellen das beim Abstellen und Zündschlüssel abziehen der Motor noch weiterläuft! :roll:
Sollte etwa das Zündschloss defekt sein oder gibt's noch andere Verdächtige?
Danke und gruß
Dominik
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Zündschloss defekt?????
Beitrag von audiquattrofan »
entweder der Zündanlassschalter (meistens) und im Schlimmstenfall ist der Mitnehmer vom Zündschloss verschlissen oder abgebrochen.
Peter
Falls der Mitnehmer def. sein sollte und es nicht recht viel anders ist als.beim typ89, => dann ists nur halb so wild ;)
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
Hallo Dominik,
zu nahe 100% ist es der Mitnehmer, wenn er abgebrochen ist, kannst Du die Zündung nicht mehr ausschalten.
Guckst Du hier:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Repa ... cndschloss
und hier, es geht auch mit Anbohren, ist aber sehr fummelig:
http://home.arcor.de/audifever/zuendschloss.html
Um den alten Schlüssel behalten zu können, kannst Du nur den Mitnehmer vom neuen Schloß auf das alte umbauen.
Viel Erfolg
Manfred
Beitrag von Olli W. »
Die Lebensdauer des Zündschloss verkürzt sich auch durch zu schwere Schlüsselbünde - das noch zur Ergänzung.
Also Bieröffner, Diddlmaus & Co. besser separat ablegen.
Olli W. hat geschrieben:Die Lebensdauer des Zündschloss verkürzt sich auch durch zu schwere Schlüsselbünde - das noch zur Ergänzung.
Oder per "Startknopf" starten :idea:
mauschel
Handhab ich immer so! :wink:
Kurioser Weise ist das Problem über Nacht verschwunden! :shock:
Werd aber trotzdem den Zündanlassschalter und die Schlösser tauschen! Sicher ist sicher! :D
Danke nochmal für die Tips!
Gruß Dominik
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
200-20V hat geschrieben: Oder per "Startknopf" starten :idea:
Darf man das (ernst nehmen)?
Einen Taststarter zusätzlich zu einem funktionierenden Zündschloß.
Zündschloß, genutzt in der Funktion: Zündung aus, Zündung an. Taststarter, genutzt in der Funktion: Starten
Ein anderer Tip: Umbau von Schalter 4A0905849C zu 4A0905849B.
4A0905849C soll robuster sein, weil die Rückstellfeder anders gelagert ist.
