Avant Heckklappe macht Geräusche beim Fahren
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich weiß nicht wie lange es schon geht, aber bei Fahrten über unebene Straßen, kommt ein klapperndes Geräusch aus meiner Heckklappe. Habe gestern mal die Abdeckung demontiert und ausser das das Geräusch lauter geworden ist, fällt mir nichts loses auf.
Die Klappe schliesst auch vernünftig, wenn diese verschlossen ist, aknn ich das ganze Fahrzeug mit Hilfe der Klappe bewegen. Der Wichsermotor ist auch fest.
Was kann das sein?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Avant Heckklappe macht Geräusche beim Fahren
Beitrag von audiquattrofan »
Dann würde ich mal schnellstens zum Urologen gehen ;)
Spass beiseite.
Das hab ich auch manchmal bei mir liegt es an den Schlössern, tritt aber nur auf wenn die Klappe von Unwissenden zugemacht wird, also sprich zu fest zugeknallt wird.
Ist es eher ein knarzen oder knacken? was mir spontan einfällt:
- Dichtung schmieren
- Sind die Schlossschrauben alle fest? also die in der Klappe und unten in den Zapfen?
- Wie ist die Heckklappe vom Rost her, nicht das die Scheibe nur noch an ein wenig Scheibenkleber hängt und sie lose ist.
- Kennzeichen fest?
- Rückleuchten fest?
- Ist die Heckklappe an den Scharnieren zur Karosse hin fest?
- Wie sind die Scharniere vom Zustand? also kein Spiel.
- Heckspoiler Schrauben fest?
- Heckklappendämpfer-Kugelköpfe schmieren
Peter
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Peter,
es ist mehr ein klappern.
werd morgen nochmal die von Dir genannten verdächtigen überprüfen.
Danke und Gruß
Nasenfisch
Beitrag von Nasenfisch »
war auch auf der Suche, bei mir war's ein Knisterklappern, so wie wenn Einwegplastikflaschen in der Einschweißfolie knarzen. Hatte auch die ganze Zeit die Heckklappe im Verdacht. Einer der Schlossträger unten lose, aber nicht abziebar, natürlich EOE. Saß dann mal hinten drin mit Rückbank umgeklappt, und meine Gutste ist gefahren, Geräusch weg. Und siehe da, die Plasteumantelung der Aufnahmen für die Lehne karosserieseitig war eingerissen. Habe diese etwas verdreht und seitdem ist Ruhe. Vielleicht kannste ja damit was anfangen...
Viele Grüße, NF
(mein Westcousin)
Ceag
Beitrag von Ceag »
Problem gelöst,
nachdem ich mich nun lange Zeit damit abgefunden hatte, das es klappert, habe ich mich heute nochmal damit beschäftigt.
Da das Geräusch ja zu ziemlicher Sicherheit aus der Heckklappe kam, habe ich heute ein paar Lappen in die Klappe gesteckt um zu hören ob sich das Geräusch verändert. Da das der Fall war, musste es die Heckklappe sein.
Daraufhin habe ich den Fanghaken (Welcher an der Karosserie ist) weiter nach unten gestellt und nun ist das Problem behoben. Die beiden Schlösser haben Spiel bekommen, da sich die Dichtung gesetzt hat.
Endlich kein Geklapper mehr!
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Dichtungschrott. Bei meinem C4 war da auch mal die Heckscheibe kaputt gegangen.
Aktuell klappert das Gestänge vom Schließmechanismus. Muss ich mal wieder kontrollieren.
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
bein meiner 80er b4 hatte ich das auch ne zeit
lag nicht an schlössern o sonnst welchen veriegelungen
die schlösser haben immer luft
einzigst die beiten anschlag puffer an der klappen mit gummi knuppel
liegen auf und halten die klappe ruhig
ein gummi war weggebrochen bei mir das war es dann
kostet neu 7 euro....
Ceag
Beitrag von Ceag »
gibts ne Teilenummer, für die Puffer? Kann das 861 877 399 sein?
