Katalysatoren Unterschiede?
Roter-Baron
Beitrag von Roter-Baron »
da ich auf der Suche nach einem Katalysator für den KZ Motor bin,
habe ich mal im Internet danach gesucht.
In verschiedenen Auflistungen soll der Katalysator bei mehreren Modellen verbaut sein.
Audi 100 bei MKB: KP (8.84-12.87) SL (2.86-12.87), RT (1.88-12.90)
Audi 80 Typ 89 bei MKB: SD (9.86-7.88)*, 3A (8.88-10.90)*, AAD (8.90-12.91)*
Audi 90 Typ 89 bei MKB: NG (4.87-12.91)*
VW Passat 32b bei MKB: KX (8.85-?)
* = Automatikgetriebe
Unterschiede gibt es bei den Lambda-Sonden, wobei mir der Unterschied nicht bekannt ist.
Stecker? Aufbau der Sonde? Gewinde?
Würde ein Kat von Audi 80 auf Audi 100 1:1 passen?
Die Teilenummer die mir aufgelistet wurde ist: 443 131 701 BX, teilweise aber auch 447 131 701 AX.
Wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Katalysatoren Unterschiede?
Beitrag von audiquattrofan »
Bei den Lambdasonden gibts welche mit 2 Kabeln und 2 Steckern (einmal einpolig und einmal polig) einmal mit Heizung einmal ohne.
Bei den Kats gibts unterschiede bei den Flanschen und einmal nur Kat Körper (quattros) und Kat mit festen Rohr dran
Peter
