Nur noch 3. Gang (AT-Getriebe)
hobbyroehrl
Beitrag von hobbyroehrl »
brauche mal wieder nen Rat !
Bei meinem 100er (5Zyl, 2,3er, AT - 4Gang) passt was mit dem Getriebe nicht mehr !....
Fährt nur noch in Gangstufe 3.
Der Multischalter wurde bereits gewechselt, nun wollt ich´s mal mit nem anderen SG versuchen.
HAT VIELLEICHT JEMAND DIESES PROBLEM SCHON MAL GEHABT UND KANN MIR HIER WEITERHELFEN ??? :cry: :cry: :cry:
Danke schon mal___
rookz
Re: Nur noch 3. Gang (AT-Getriebe)
Beitrag von rookz »
Dein Getriebe läuft im Notprogramm.
Dies kann mehrere Ursachen haben. Z. B. einen Kurzschluss zwischen zwei Leitungen des STG oder ein defekter Geber. Am einfachsten ist es, wenn du das STG einmal ausliest.
Dafür benötigst du ein VAG 1551. Mein Freundlicher hatte eins und ha es kostenlos ausgelesen.
Von einem defekten STG habe ich bei einer 4 Gang Automatik noch nicht gehört. Zumal du ganz schlecht an das richtige STG rankommst (teuer und selten).
PS: Die 4 Gang Automatik ist ein Fluch! Suche seit über zwei Jahren nach dem Fehler und habe in der Zeit schon sämtliche Leitungen neu verlegt und einige Geber getauscht. Hoffe du hast mehr Erfolg.
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
hobbyroehrl
Ok, danke erst mal..... :-(
