Länge Bremsleitung Vorderachse Fahrerseite
Hi Leute,
kann mir jemand kurzfristig die Länge der Bremsleitung für die Vorderachse Fahrerseite nennen?
Muss nämlich gleich dringend eine neue kaufen...
Konnte in der Suche nichts finden.
Nico
Nico
Re: Länge Bremsleitung Vorderachse Fahrerseite
Sicherlich, allerdings wäre es schon irgendwo wichtig zu wissen für welches FahrzeugNico hat geschrieben:Hi Leute,
VLG Pollux4
mr.polisch
gibt es audi orginal... fix u fertig gebörtelt
Audi 100 Typ 44 NFL 2,3 98 KW mit ABS.
Aber bei Audi gibts die nur als Komplettsatz oder?
Nico
Nico
Das ist jetzt etwas blöd weil grad beim 100er bin ich mir sehr unsicher welche Länge die hat.
Am besten wäre es die alte rausmachen und bestmöglich nachmessen.
Bremsrohre der Längen 300/350/400/450/500/550/600 usw. gibt es fertig gebördelt zu bestellen
welche dann nur noch gebogen werden müssen. Zwischengrößen muss man selber bördeln und es
KÖNNTE sein das deine 525mm hat. Wiegesagt - am besten messen.
VLG Pollux4
VLG Pollux4
mr.polisch
wenn sie 10 cmlänger ist macht das auch nix....
hab bei meinen 20v alle erneuert und alle fertig von audi.....
das übelste war die quer an der HA aber ging schon....
- JimPanski
- Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E - Wohnort: Zwickauer Zelle
Wenn man der Akte glauben schenken darf, sollte die Leitung 191611994C 500mm gestreckte Länge haben!
ICH würde in solch einem Fall wohl eher zum ATU gehen, da ist der Spaß nämlich auch zu bekommen und wenn nicht gleich alle Leitungen getauscht werden sollen auch okay im Bezug auf Preisleistung. Mit Goldesel in der Garage könnte ich dann auch die 11,90Eur für den halben Meter beim Freundlichen lassen
Conny
Conny
gerade mal mit dem Maßband versucht zu messen. Komme auf ca 45cm.
Natürlich konnte ich unten sehr schlecht nachmessen.
Ich nehme auch eine 50er Leitung und gut ist. Zur Not kann ich ja im Motorraum einen kleinen Bogen biegen.
Habe ich beim biegen etwas zu beachten? Einfach über ein Rundholz etc. biegen oder einfach aus dem Handgelenk?
Nico
Nico
Also Rundholz oder Hammerstiel ist nicht verkehrt sonst knickts leicht.Nico hat geschrieben:Hi,
Nico
Wenn du eine fertige Leitung bei AUDI holen willst -
191 611 994 B ---> 450mm
191 611 994 C ---> 500mm
191 611 994 D ---> 550mm
VLG Pollux4
Bremsleitung ist wieder montiert! Danke für die Tips!!
eine 50cm Leitung hat übrigens gereicht, war sogar evtl. ein wenig zu lang. Konnte dieses überschüssige Material im Motorraum tuschieren.
Besten Dank,
Nico
Besten Dank,
Nico
