geräusche von der HA
Verfasst: 20.05.2012, 16:10
von Brucky
Hallo Leute..
Da es jetzt schon unangenehm ist frage ich mal... (SuFu schon benutzt, aber leider nicht das passende gefunden)
also kurz erklärt: wenn ich z.B.: bei ca 30 Km/h in die 2te schalte und gas gebe, sprich untertourig fahren und gas gebe, kommt von hinten ein eher "knarrendes" geräusch...
vom diff kann es ja nicht kommen, oder ?! ich denke da viell. an die kardanwelle...irgendein lager ?!
Achja und nochwas... was haltet ihr von getriebe/diff öl wechsel..?! sinnvoll !?
Ich danke euch schon mal im vorraus !!
schönen sonntag noch !
LG Peter
Re: geräusche von der HA
Verfasst: 20.05.2012, 18:27
von Brucky
Hallo nochmal...
ich denke das es das ist, klingt genauso wie bei mir....
http://www.youtube.com/watch?v=j1m7h4WNm0k
jetzt nur eine frage,... da ich leider nicht erkenne was denn das genau sein soll, kann mir bitte wer helfen !?!
DANKE
Verfasst: 20.05.2012, 19:13
von Ceag
Hi Peter,
das ist das Mittellager der Kardanwelle. Befindet sich ca mittig unter dem Auto.
Verfasst: 20.05.2012, 19:27
von Brucky
Hallo Jens.
Ahh ok alles klar.... Ich danke Dir !
LG Peter
Verfasst: 20.05.2012, 20:39
von StefanR.
Das sind deine hinteren oberen Querlenker davon ist einer durch und hat spiel das Knarrt dann so.
MfG Stefan
Verfasst: 20.05.2012, 20:50
von Ceag
genau das Problem habe ich auch heute beseitigt. Hatte erst die Domlager in Verdacht, weil man dort das Geräusch am besten hören konnte. Jetzt habe ich den QL erneuert und nun ist das drecks Geräusch endlich weg.
Bei mir war es aber immer da, egal bei welchem Tempo. Ich konnte es auch nicht reproduzieren, egal ob ich gebremst habe, über eine holperige Straße gefahren bin oder bei einer Kurvenfahrt.
Verfasst: 28.05.2012, 10:43
von Brucky
Hallo und danke mal für die Antworten..
"Das sind deine hinteren oberen Querlenker davon ist einer durch und hat spiel das Knarrt dann so."
öhmm glaub ich nicht da die neu sind.... also für mich hört es sich an wie ein Lager wenn es eben kein fett mehr drinnen hat...
wie bei einer alten Ratsche
was könnte denn bei einem querlenker denn, öhmm rasseln,knarren (nicht wie eine alte tür
) rattern...
der klang ist wie oben schon gezeigt... der youtube link !
Na gut, danke einstweilen..
LG Peter
Verfasst: 28.05.2012, 12:59
von Ceag
wurden die QL´s in Nulllage und mit dem richtigen Drehmoment (bei mir 200 Nm Radseite und 40 Nm Karosserieseite) angezogen?
Nach dem Wechsel trat das Geräusch bei mir auch noch einmal auf, nachdem der Avant voll beladen war. Daraufhin habe ich das Drehmoment nochmal kontrolliert und die Seite an der Karosserie noch ein wenig fester gezogen. Seit dem ist das Geräusch weg.
Verfasst: 28.05.2012, 15:57
von 200-20V
Brucky hat geschrieben:Hallo und danke mal für die Antworten..
öhmm
LG Peter
Solange das nicht so ein billiges "Ebay-Zeugs" ist.....
Verfasst: 28.05.2012, 19:50
von fleischi
Hallo erst mal.
Probier doch erst mal das Gelenk Neu Abzuschmieren.
Im kreuzgelenk ist nen Nippel.
ich hatte ein Ähnliches geräusch,am 200er,aber mehr als wenn einer Klingelt.
Hab Letztes Jahr Abgeschmiert,und seit dem ist Ruhe.
Verfasst: 29.05.2012, 07:45
von Brucky
Hallo !
"Solange das nicht so ein billiges "Ebay-Zeugs" ist..... "
Ähm denke nicht das Olli, Ebay zeugs hat
Ok werde das Drehmoment nochmal kontrollieren....
zum Kreuzgelenk.. das ist auch eine gute Idee... hatte die glaub ich das letzte mal vor 2 Jahren gefettet... wird wohl wieder Zeit
und ihr denkt echt nicht das es das mittellager sein kann !? werde eure tipps mals beherzigen und bericht erstatten
Zwecks torson.... hat da jemand schonmal öl gewechselt ?! is es notwendig ?! bzw. getriebeöl wechseln !?
LG Peter
Verfasst: 29.05.2012, 18:46
von Brucky
So.... Hallo nochmal...
Habe soeben beim heimfahren die geräusche aufgenommen....(allerdings mit dem handy, sind aber trotzdem hörbar)
also ihr seht das ich ca. 20Km/h fahre und das bei ca. 1000 U/min wenn ich dann gas gebe hört man es .... und bei ca. 2000U/min is es weg...
allles im 2ten gang gefahren.... ich hoffe es kann mir jetzt wer genauer sagen was es nun ist
Hier der Link zum Video :
video ist gerade in bearbeitung...
http://youtu.be/hy_HsrUj8UM
Verfasst: 30.05.2012, 07:37
von Brucky
Guten Morgen !
Video sollte nun funken !
Danke !
LG Peter
Verfasst: 30.05.2012, 20:04
von Brucky
Hallo Leute !
Tut mir leid ... hab grad gesehen das es das falsche video war... wo man nichts hört... sry
lade jetzt dann das neue hoch und werde dann den link posten !
Sorry nochmals...
LG Peter
Verfasst: 30.05.2012, 20:10
von Brucky
So hier nun das richtige Video...
wo man es besser hört !
Danke für eure hilfe !!!
LG Peter
HIER DAS VIDEO !
klick mich!http://www.youtube.com/watch?v=XNgqKSdP ... e=youtu.be[/longurl]
Verfasst: 30.05.2012, 22:33
von 200-20V
Ich höre da leider nicht viel, wegen des ESD
Verfasst: 31.05.2012, 00:11
von Brucky
naja das rasseln ab 0:13 meine ich
LG Peter
Verfasst: 31.05.2012, 22:38
von Brucky
ok leute...
war heute unter meinem 100er...
Fazit:
Querlenker wars nicht... der is GUT
Kreuzgelenk wurde gefettet
Kardanwelle hat im mittellager spiel.. und eindeutig das geräusch vom lager.... hört sich eben an wie ein lager das kaputt ist...
wird demnächst gewechselt ! und gott sei dank gibts da noch welche sehr kostengünstig bei BMW...
sollte anscheinend passen... lt. selbstdoku
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... odelId=191
so denn, danke für die hilfe !
LG Peter
Verfasst: 31.05.2012, 23:39
von 200-20V
Hallo!
Nimm lieber welcher aus diesem Shop, von "Blauer Donner" (Hier aus dem Forum):
klick mich!http://www.gt-motorsport.net/[/longurl]
Da habe ich mein Mittenlager auch her
