Thermoschalter Lüfternachlauf
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Was kann man als Ersatz für den Thermoschalter für Lüfternachlauf beim NF nehmen???
Mein ET-Händler bekommt ihn nicht im Freemarket, beim Freundlichen scheinbar seit Juni ´11 EoE (hier ist nininet.de scheinbar nicht auf´m laufenden).
Wenn ich Nr. im Kopf noch richtig habe, lautet sie 034 919 269 A (schaltet von 85° bis runter auf 80°).
Edit: ET-Nr. scheint doch eher 034 919 369A zu sein.
Ändert aber nichts, benötige Ersatz!!!!
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Thermoschalter Lüfternachlauf
Auch wenn ich mittlerweile einen neuen Schalter bekomme, der mir aufgrund dieses Beitrags angeboten wurde, interessiert mich schon, ob jemand irgendeine Ersatzlösung hat.
Lt. Suche gab es das Problem hier ja scheinbar schon häufiger, das Schalter defekt, und dieser EoE ist.
Aber eine Lösung, wie die anderen Beitragssteller dieses Problem gelöst haben, habe ich nicht gefunden.
Ich habe jetzt einen Schalter und noch 2 potentielle Ausfallsopfer (Cabrio und Limo)
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Habe jetzt gerade herausgefunden, beim Cab (NG) ist der Schalter 053 919 369 A (110 bis 103° runter) verbaut, soll es lt. nininet.de auch noch geben.
Woher die Differenz der Gradangabe? Meiner Auffassung nach müßte es beim NG doch thermisch noch etwas schlimmer wie beim NF sein:
> NG ist nach unten abgekapselt mit dem Unterfahrschutz
> Motorraum enger/kleiner
Wäre das ein Ersatz für NF? Werden diese Gradzahlen überhaupt beim NF erreicht?
Edit: Der AAR hat den selben EoE-Schalter wie der NF, 85°.
Gibt es wirklich keinen Ersatz???
Hat jemand zugriff auf Volvo-Teileprogramm (hatten doch auch einen 5 Zylinder) oder kann mir Schlüssel-Nr. von einem Volvo 5 Zylinder nennen???
Wie schaut es mit Mercedes aus???
VAG 5 Zylinder Diesel????
Irgendein 4 Zylinder???
Es gibt doch sicherlich 100erte von Fahrzeugen, die einen Lüfternachlauf haben, da muß es doch irgendeinen Schalter geben, der bei 85° zu macht und Minus durchschaltet
- ELCH
- Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
hoi,
ich hab einen vom golf drinnen. das TN muss ich selber noch suchen.
aber vielleicht hilfts dir.
grüsse aus dem Emmental!
Felix
Schau mal: http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100334
Überprüf auch noch ob du einen 3 poligen hast oder nur einen 2 poligen. In der Regel sind es aber 3 polige beim NF.
Mit der Nummer kannst bei jedem Autoteilehändler bestellen Trost Stahlgruber etc.
Gruß Felix
Gruß Felix
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Verwechselst Du das nicht mit dem Multifuzzi?Felix hat geschrieben:Schau mal: http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100334
Gruß Felix
Den Schalter für Lüfternachlauf ist meist 1x oder 2polig
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Habe gerade gesucht beim Link, dort gibt es nur den Schalter für Lüfter im Kühler, 3polig.
Ich such aber für nachlauf, hinten am Ventildeckel.
- Udo
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Typ44Q
Moin Oli,
den bekommst du noch neu in den Staaten.
Richtig, Chuck Norris
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Moin, von OE-Nr. müsste das der vom MC sein, der bei 110°c schaltete.ELCH hat geschrieben:http://p-arts.ch/index.php?a=402
Das hilft mir beim NF leider nicht, ich benötigte schon den 85°c-schalter.
@Udo: Staaten sind groß, hast Du eine Bezugsquelle?
Sonnige Grüße von Sylt
- ELCH
Audi 100 2,3E
sobald ich beim auto bin, schreib ich die nummer auf (sofern ich sie sehe..)
wäre dann aber ein ubgrade. meiner geht prizipiell immer kurtz an, wenn ich den wagen abstelle. nur fürs gute gefühl...
- ELCH
Audi 100 2,3E
so,
034 919 369
ich habe in der werkstatt noch einen anderen in einem audi rumligen. den suche ich montag oder dienstag. da steht auch noch eine nummer drauf.
ich hatte wehnig probleme die dinger aufzutreiben, als ich die nummern hatte.
wie gesagt, schau beim golf.
034 919 369
