Tacho umrüsten mechanisch auf elektrisch
quattrinator
Forumseinsteiger
Beitrag von quattrinator »
Hallo liebe Audi-Freunde,
ich besitze einen Audi 100 bj87 VFL quattro CS.
Leider spinnt mein Tacho seit geraumer Zeit rum, nach dem Kauf einer neuen Tachowelle geht er mal und wieder nicht, ich dachte mir da der Tacho im inneren sowohl einen Anschluss für die Welle als auch elektirsch hat, wäre es einfach den Abnehmer am Getriebe zu wechseln und zwei leitungen zu ziehen, das scheint aber nicht so ohne weiteres zu funktionieren oder?? Hat da jemand Erfahrung oder schon mal umgerüstet?
der lomp
Audi 100 CS quattro
Re: Tacho umrüsten mechanisch auf elektrisch
Beitrag von der lomp »
hallo,
der tacho hat keinen anschluss für ein eingangssignal. der anschluss den du wahrscheinlich meinst, ist der geber für das gala signal. für radio oder tempomat. nur der 200vfl hatte einen elektronischen tacho... und natürlich die nfl...
grüssle
de lomp
versuche mal deine welle etwas zu spannen, oder entspannen... jenachdem wie sie jetzt liegt...
es gibt beim VfL 100er nur "mechanische" Tachos
bei VfL 200er nur "elektrische" Tachos.
Die Aufnahmen der Tachos sind im KI komplett unterschiedlich - ebenso die Durchmesser der Instrumente.
Auch das komplette KI ist komplett anders geformt...
Insofern macht Deine überlegung keinen Sinn.
Im Getriebe gibt es möglicherweise den Impulsgeber und die Schnecke - das konnte mir bis heute niemend definitiv sagen...
Meine Umrüstüberlegungen liegen 25 Jahre zurück...
Wenn der Tacho nicht geht:
Schneckenatrieb,
Tachowelle
Tacho -
mehr gibts nicht als Möglichkeiten.
Wenn das KI ausgebaut wird, sollte die Tachowelle am Getriebe abgeschraubt werden.
durch drehen der Tachowelle sollte man ein Zucken der Nadel sehen können.
Wenn das KI ausgebaut ist und die Tachowelle unten eingeschraubt, sollte man das Drehen der Innenwelle sehen können.
Sie darf sich dann auch nicht festhalten lassen...
Ich vermute, das einfach nur die Innenwelle nicht richtig in der Aufnahme des Schneckenantriebs sitzt...
Gruß S.
quattrinator
Forumseinsteiger
vielen Dank für die Antworten, ich werde mal versuchen ne neu Schnecke zu bekommen
