Anhängerkupplung von Limosine auf Avant?
DrunkenMonkey
Beitrag von DrunkenMonkey »
Guten Abend,
Weis zufällig jemand ob die Anhängerkupplung vom Audi 100 Typ 44, Limosine, Baujahr 1989, NFL, auch auf den Audi 100 Avant Baujahr 1985 ,VFL, passt ??
Besten Dank
gammsach
Re: Anhängerkupplung von Limosine auf Avant?
Beitrag von gammsach »
Avant und Limo sind nicht ganz gleich (ich glaub, beim Avant braucht man Abstandshalter). VFL vs. NFL weiß ich nicht.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
DrunkenMonkey hat geschrieben: Weis zufällig jemand ob die Anhängerkupplung vom Audi 100 Typ 44, Limosine, Baujahr 1989, NFL, auch auf den Audi 100 Avant Baujahr 1985 ,VFL, passt ??
passt :idea:
(bei den Teilenummern für den Original-Stoßstangenträger hinten gleich für Limo und Avant bzw. VFL und NFL)
Jupp, passt, den ganzen Firlefanz (Verstärkungs-/Versteifungsbleche) aus dem Limo-Kofferraum wird beim Avant nicht benötigt.
Wenn Du selbst ausbaust, denke an das Abstandsblech (Blech mit 2 Hülsen drauf) aus den Längsträgern :wink: , werden gerne vergessen beim Ausbau.
Wenn Du die nicht mitnimmst, und verbaust, verziehst Du Dir die Längsträger und AHK bekommst Du nicht fest :wink:
Wenn Du noch Schrauben zur Montage der AHK in Neu benötigst (die Langen 10.9er für Befestigung am Längsträger), meld Dich per PN bei mir.
Habe noch einige Sätze liegen, da ich beim Einbau einen 50er-Pack dieser Schrauben bestellen mußte :? , gebe diese zu Selbstkostenpreis ab.
DrunkenMonkey
Besten Dank für die Antworten,
gibt´s halt nur beim Audi 100 ,das vieles von allen Modellen passt :-D
Schrauben nehm ich noch die alten,sehen noch gut aus,aber danke für dein Angebot
gammsach
Typ44 hat geschrieben:Jupp, passt, den ganzen Firlefanz (Verstärkungs-/Versteifungsbleche) aus dem Limo-Kofferraum wird beim Avant nicht benötigt.
Andersrum war´s also. Wird gespeichert :wink:
