Wer weiß die Abstände Schriftzug Audi 220V avant?
Verfasst: 28.03.2012, 16:03
von aminoboris
Hallo Freunde,
ein Arbeitskollege hat beim Zuschlagen meiner Heckklappe an meinem Avant die Heckscheibe zerstört. Ersatz gibt es leider nicht. Ich habe aber zum Glück erstmal eine gebrauchte Heckklappe auftreiben können. Da ich gerne wieder die original Schriftzüge anbringen möchte, wäre es klasse, wenn jemand mit einem 220V avant mir die Maße durchgeben könnte (am besten mit Foto).
Vielen Dank!
Boris
Re: Wer weiß die Abstände Schriftzug Audi 220V avant?
Verfasst: 28.03.2012, 18:27
von 200-20V
Verfasst: 29.03.2012, 14:42
von Kai 20"
Hi!
Von einer Limo hab ich das mal abgenommen. Ebenfals die Emblemmaße, da es da einige Unterschiede gibt.
gruß Kai
Verfasst: 29.03.2012, 15:57
von aminoboris
Hallo Kai,
erstmal vielen Dank.
ch nehme an, dass es beim Kombi ähnlich sein wird. Der "Audi"- und der "quattro"-Schriftzug ist ja an der alten Klappe noch dran. Falls jemand einen 20V Avant fährt, wäre eine Bemaßung dieser Heckklappe noch besser. Zumindest ein Vergleich, ob die Maße mit der Limo identisch sind.
Verfasst: 29.03.2012, 16:02
von Kai 20"
Hi!
Würde mich auch interessieren da sie bei meinen 220V Avant leider fehlten beim Kauf.
gruß Kai
Verfasst: 30.03.2012, 20:48
von Nasenfisch
N'Abend,
bin leider zu doof, gescheite Bilder zu machen, Beispiel hier zu sehen:
und zu müde für Zeichnung, daher Versuch Beschreibung:
Das linke untere Ende vom A ist bei mir 27mm von linker Außenkante, waagerecht gemessen, entfernt und vom Blechfalz beginnend über dem Rückleuchtenband 23 mm, senkrecht gemessen.
Der Abstand zwischen "Audi" und "200" beträgt 20mm.
Die Ringe haben einen Abstand von 8mm, vom Blechfalz beginnend über dem Rückleuchtenband bis zur tiefsten Stelle der Ringe, senkrecht gemessen.
Das q von "Quattro" ist wie das o am unteren Bauch gemessen, Abstand zum erwähnten Blechfalz wieder 23mm (der Balken vom q geht tiefer).
Der Abstand zwischen "Quattro" und "20" ist 12mm.
Der Abstand zwischen "20" und "V" beträgt an der schmalsten Stelle 3mm.
Das V hat auch die 23mm Abstand zum Blechfalz unten.
Das obere rechte Ende des V hat, waagerecht gemessen, 31mm Abstand bis zum rechten Rand der Klappe.
Das untere rechte Ende des V hat, wieder waagerecht, 48mm Abstand zum rechten Rand.
Nochmal Bilder ohne verwertbare Bedeutung:
Verfasst: 30.03.2012, 20:57
von Kai 20"
Hi!
Blöd ist nur das du schonmal ein falsches "V" dran hast. Ist nämlich original kleiner :wink:
Der Rest könnte passen.
gruß Kai
Verfasst: 30.03.2012, 21:15
von Nasenfisch
Kannste mal sehen, ist mir noch nicht aufgefallen, aber wenn du's jetzt sagst...
Wo ist nur das Originale hingekommen? Meine Klappe hat nämlich langsam eine Renovierung nötig, sieht also aus, als wäre es die Erste. Hatte auch schon mal reingeschaut, nix Besonderes.
Vielleicht ist die Kiste ohne Schriftzug ausgeliefert worden, und Besitzer zwei wollte protzen?
Schade, dass meine Angaben nun nicht verlässlich sind.
Grüße, NF
Verfasst: 30.03.2012, 21:21
von Kai 20"
Bin mir nicht sicher aber bei ohne Schriftzüge müßtest du auch keinen in der Scheibe haben. Beim V8 war es glaub ich so. Sicher bin ich mir aberda nicht.
gruß Kai
Verfasst: 30.03.2012, 21:37
von Nasenfisch
Mmh, in der Scheibe isser drin.
Grüße, NF
Verfasst: 31.03.2012, 13:10
von BAUM4477
aminoboris hat geschrieben:[...]ein Arbeitskollege hat beim Zuschlagen meiner Heckklappe an meinem Avant die Heckscheibe zerstört. [...]
Frage am Rande: Wie ging denn das? Frachtgut im Weg oder allein durch zuknallen?
Grüße,
BAUM4477
Verfasst: 01.04.2012, 20:20
von aminoboris
Das mit der Scheibe war mein Bufdi. Der hat zuviel Energie. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich wusste, dass es hier immer kompetente Hilfe gibt!
Verfasst: 01.04.2012, 20:24
von aminoboris
Nochmal zum "20V" Schriftzug: Ich habe den noch original (unverklebt) und das "V" ist definitiv genauso groß!
