Generator-/Batteriesymbol blinkt bei Zündung an
Verfasst: 16.03.2012, 11:37
von Blixman
ist es normal, dass bei "Zündung an" das Batteriesymbol blinkt? In der Anleitung steht dazu nichts.
Sollte die Leuchte nicht normalerweise bei "Zündung an" dauerhaft leuchten und bei gestartetem
Motor aus gehen?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp/eine Ahnung/eine Erfahrung?!
Danke und Grüße
Blix"jetztmitmittelarmlehne"man
Re: Generator-/Batteriesymbol blinkt bei Zündung an
Verfasst: 16.03.2012, 14:31
von cristofer
Bei meinen beiden Dicken pulsiert sie auch ein wenig mit, glaub aber das ist normal. Hatte noch nie Probleme, solange sie nich bei laufendem Motor angeht...
LG
cristofer
Verfasst: 16.03.2012, 14:35
von Blixman
Danke für die Antwort! Pulsieren ist wirklich die bessere Wortwahl.
Vermutet habe ich auch, dass es nichts schlimmes bedeutet.
Sonst noch wer Erfahrung?
Blixman
Verfasst: 16.03.2012, 19:40
von 1TTDI
Bei mir das gleiche Verhalten. Richtiges blinken ist das nicht. Wirklich eher ein pulsieren.
Verfasst: 16.03.2012, 20:57
von Acki
Kohlen durch oder Masse sehr schlecht.
Verfasst: 19.03.2012, 00:06
von jürgen_sh44
solange der motor -nicht- läuft und die Lima -nicht- lädt & erregt ist, ist das pulsierende leuchten ganz normal.
Verfasst: 19.03.2012, 06:20
von Acki
Restwelligkeit von der Batterie? Kosmisches Rauschen?
Verfasst: 21.03.2012, 16:47
von jürgen_sh44
ich denke das kommt vom takten der "überprüfung" im KI oder ähnliches+trägheit der birnchen=pulsieren.
Evtl ists extra eingebaut , damits auffälliger ist... Jedenfalls isses normal und macht nix ;-)
Verfasst: 21.03.2012, 19:39
von Acki
Also KI Schrott oder Masse schlecht?
Weil flackern ist nicht normal.
