Frage zu Feuerlöscherhalter an 100er Typ 44 Sportsitz
Verfasst: 10.03.2012, 12:50
von BIGSTEV
Ich wollte mal wissen ob ein Feuerlöscherhalter aus nem 220V auch in nen 100er mit (originalen) Sportsitzen passt. Oder gabs da unterschiedliche Halter oder gabs beim 100er die gar nicht zu kaufen?
- So sieht das gute Stück aus!
Ich hab einen erstanden, die Nummer das Halters ist: 893 860 290. Hab den mal grob ran gehalten, bin aber bisher noch nicht mit der einbaulage zufrieden weil ein halter dann an der Höhenverstellung ansteht.
Falls es für den 100er ne andere Nummer gibt, kann die mir jemand raussuchen!
BIGSTEV
Re: Frage zu Feuerlöscherhalter an 100er Typ 44 Sportsitz
Verfasst: 10.03.2012, 15:04
von 1TTDI
Hab mal im Katalog geschaut.
Der Halter Nr. 893 860 290 ist gelistet für
Audi 80/90/100/200/V8/coupe/cabriolet/quattro
also für so ziemlich alle Audi zw. 1988-1994 (cabrio bis 2000) und scheinbar erst am 1.9.2011 EoE (davor 56,88€)
Für Sitze mit Höhenverstellung braucht man aber scheinbar zusätzlich Nr. 893 860 290 A für 27,97€ (siehe Bild)
Verfasst: 10.03.2012, 17:16
von BIGSTEV
Hallo, danke mal für die Antwort. Ist dieser Zusatzhalter denn auch schon EOE?
Gabs damals denn Fahrersitze ohne (sogar ohne manuelle) Höhenverstellung!?
EDIT: Hab mir das gerade nochmal so betrachtet: Wenn ichs richtig verstanden hab, dann wird der Klemmhalter durch diesen anderen ja wohl komplett ersetzt und dann irgendwo dran geschraubt. Ist nur noch die Frage wo dran. Weil da geht ja das Lederpolster bis nach unten!!!?????
Verfasst: 10.03.2012, 17:43
von audiquattrofan
Ja sogar beim NFL gibts das, das der Fahrersitz NICHT Höhenverstellbar ist
Peter
Verfasst: 10.03.2012, 18:02
von BIGSTEV
Sowas aber auch
. Na vom Prinzip her brauchts man ja auch nicht. Da werd ich mal zusehen dass ich den Halter her bekomme.
Verfasst: 10.03.2012, 18:32
von audiquattrofan
bei meiner Körpergröße finde ich braucht man das, gerade bei Fahrzeugen mit Schiebedach, obwohl ich nicht extrem groß bin.
Peter
Verfasst: 10.03.2012, 19:36
von 1TTDI
Den Halter gibts tatsächlich noch. Zumindest lt. Akte.
Der normale Halter wird scheinbar durch ne Art Rohrschelle an ein Rohr vom Sitz geklemmt und der für den höhenverstelbaren Sitz scheint direkt am Sitz verschraubt zu werden.
Verfasst: 10.03.2012, 22:37
von BIGSTEV
Ich hab jetzt mal keine Befestigungslöcher gefunden, aber das wird sich zeigen wenn ich den Halter hab.
