Getriebeöl wechslen AUW/AUV
niceaudi
Forumseinsteiger
Beitrag von niceaudi »
Ich habe ein neue getriebe eingebaut im meinen audi 100 TDI 1990 mit folgende getribecode AUW.
Aber ich weis nicht der korrekte füllmenge im diese getribe.
Ich können nicht im internet diese informationen finden. :cry:
An vorhand vielen dank für info. :-D
Audianer grüsse aus Dänemark
Niceaudi
Re: Getriebeöl wechslen AUW/AUV
die 5-Gang Getriebe haben alle 2,6 Liter Füllmenge.
Ich würde mir 3 (drei) Liter Castrol TAF-X besorgen und dann:
Zwingend erforderlich: 17mm Inbusschlüssel - oder 17mm Inbus-Stecknuss)
Wichtig:
Erst Einlassschraube herausdrehen - wenn die nicht aufgeht ist das alte Öl draussen und es wird schwierig neues Öl einzufüllen.
Dann Ablassschraube herausdrehen.
Es braucht eine Weile bis alles rausgetropft ist...
Ablassschraube wieder eindrehen und festdrehen, dann mittels Schlauch und Trichter das Öl vom Motorraum her einfüllen - solange bis es aus der Einlassschraube herausläuft - dann ist genug drin...
Gruß S.
niceaudi
Forumseinsteiger
Vielen dank für schnelle antwort.
Der getriebe ist neu überholt und ganz leer. ( auw krankheit mit slechte syncroringe im 1 und 2 gear )
So infühlen ist ganz leicht.
Niceaudi
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Mit den 2,6l passt das schon.
Darf man fragen, was das überholen gekostet hat und wo du es hast machen lassen?
Diese Woche wurde bei mir ein gebrauchtes AUW Getriebe eingebaut, das angeblich ok sein sollte.
Was soll ich sagen...gleiches Problem..1 und 2 Gang Synchronringe :-(
Der Kauf is leider schon 4 Monate her (mein Schrauber hatte vorher keine Zeit), so das ich den Verkäufer wohl kaum noch anmachen kann. :-(
