Frage Zündverteilerdeckel 3B 5 Zylinder
Verfasst: 28.02.2012, 18:50
von Micha
Ich habe unterschiedliche Deckel für den Zündverteiler neu aus Zubehör (Beru?!) und neu org. VAG mit 034905207B (Bosch Vergleichsnummer 1235522405) und den alten Bosch 1235522404. Karren läuft nur mit dem alten Deckel der ist unwesentlich kleiner als die anderen Deckel.
Der Zündverteiler gehört zum 3B und auch der Läufer erscheint mir der original Läufer. Was kann hier falsch gelaufen sein?!
Bilder
Re: Frage Zündverteilerdeckel 3B 5 Zylinder
Verfasst: 28.02.2012, 21:31
von Fred
unterschiedlich hoch?
das sollte doch egal sein, wie hoch der innen ist weils ja am Rand schleift?
Innen sinds bei mir 4 cm (Unterkante bis reingedrückter Kontakt).
Kann es sein, dass eher der Innenradius verschieden ist?
Verfasst: 28.02.2012, 22:40
von Micha
Nein das hilft mir nicht weiter, die Verteilerköpfe haben die gleiche Höhe, den gleichen Innendurchmesser bzw. den gleichen Abstand zu den Kontaktlitzen nur der Außendurchmesser vom alten ist 2-3mm größer. Die Anordnung der Kontakte ist hier anders sie stehen frei und sind nicht eingegossen (siehe Bild 1)
Den Kopf 1235522404 habe ich schon im Zubehör angefragt hier kommt man aber wieder auf die oben genannte Vergleichsnummer, werde morgen einmal beim Boschservice anfragen?!
Verfasst: 01.03.2012, 21:42
von Micha
So, ich habe die Lösung gefunden laut Bosch wurde 404 durch 405 ersetzt. Ich habe zwei Verteiler (sogar einen mit extra neuen Läufer) mit dem 405 Deckel (Kontaktstifte eingegossen) ausprobiert damit läuft der Karren nicht, wogegen der alte Deckel 404 (Kontaktstifte freistehend) funktioniert. Nachdem ich verschiedene Deckel u.a. Beru Bosch org. Audi durch habe konnte ich unter einer org. Bosch 405 Verpackung einen 404 Deckel finden...
