Kühlmittelwarnleuchte
Verfasst: 20.02.2012, 10:23
von helldiver
Guten Morgen,
ich hab mal wieder ein Problem,
seid Freitag geht bei meinem MC nach kurzer Laufzeit im Stand die Kühlmittelwarnleuchte im KI an.
Kühlmittel ist genug im Ausgleichbehälter,
Kühlmitteltemperatur geht nach 10min Fahrt auf ca. 90 - 95C im Stand steigt die Temp. dann auf ca. 100C.
Der Lüfter springt auch an,
Kabel sind alle gesteckt,
Was mit aufgefallen ist das die Kühlmittelschläuche oben sehr hart sind also auch Druckbeaufschlagt sind ist mir so noch nie aufgefallen.
vielleicht hat jemand eine Idee was das sein kann
Re: Kühlmittelwarnleuchte
Verfasst: 20.02.2012, 11:46
von serdar187
den Multifunktionsgeber mal probehalber ausstecken und schauen, ob es wieder auftritt.
Wenn ja, dann könnte dein KI ne kalte Lötstelle haben.
Serdar
Verfasst: 20.02.2012, 11:57
von SI0WR1D3R
Evtl ist wasser in deinen Multifuzzi gekommen, bzw in die Kontakte.
Verfasst: 21.02.2012, 17:35
von helldiver
habe gestern den Multifuzzi abgeszogen dann war ruhe, das ist ein echtes sch... Teil 1,5 Jahre alt,
Morgen ist der neue da dann ist alles wieder gut hoffe ich.
Vielen Danl für die Tipps.
