unruhiger, steigender Leerlauf
Quertreiber
Fuhrpark: Audi 100 2,3 NF quattro Bj.1988 (NFL) (wird gerade restauriert)
Triumph Speed Triple 955i
Beitrag von Quertreiber »
habe ein kleines Problem mit dem LL. Hatte den Zahnriemen machen lassen und der Mechaniker hat die Zündung gleich mit eingestellt, brachte gefühlte 30 PS Mehrleistung :D Nun aber zum Problem:
- Bei warmem Motor steigt die Drehzahl im Stand nach ca. 10 sek auf 1100-1200 Umin an
- Kurzer Gasstoß-> Normale Drehzahl für ein paar Sekunden
- Bei normalem LL: 800 Umin, leichtes Rütteln (aber das hat er schon immer gemacht - normal?), Drehzahlschwankung +- 100 (war vorher nicht), manchmal leichtes Klackern
- Tritt sporadisch, aber nur bei warmem Motor auf
Gemacht wurde:
- komplettes Zündgeschirr
- Zahnriemen + Wasserpumpe
- ZZP verstellt, läuft abgesehen vom Standgas super
- Ventildeckeldichtung+Ansaugbrückendichtung gewechselt
Falschlufttest mit Ölstab und Öl-Einfüllstutzen zeigt keine Hinweise auf Falschluft.
Wie gesagt, vorher war das nicht. Eigentlich stört mich das auch nicht, aber ich hab etwas Sorge, dass da was nicht stimmt. Kanns sein, dass der Motor anfängt zu klopfen und die Regelung eingreift?
Ich will mit dem Wagen am Freitag in den Urlaub fahren, deshalb würd mich nur interessieren, ob ich das bedenkenlos machen kann?
Falls das eine Rolle spielt: Der Auspuff hat momentan ein Loch am MSD und bei konstanter Drehzahl merkt man durch minimalen, kaum spürbaren Unrunden lauf, dass er immer wieder Staudruck am MSD verliert.
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Re: unruhiger, steigender Leerlauf
Beitrag von moritz »
da fallen mir spontan zwei Sachen ein:
Leerlaufsteller
Falschluft
gRUSS Moritz
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Beitrag von MarkyMarc »
Hallo Tjark,
zieh nochmal alle Schrauben des Ventildeckels nach! Manchmal setzt sich die Dichtung noch ein wenig. Dann Falschlufttest mit Motorreiniger/Starthilfespray machen, indem du den im LL laufendem Motor an den DIchtungen der Saugseite vorsichtig absprühst.
Viel Erfolg!
MM
Quertreiber
Danke für den Tipp. Eine Schraube war etwas lose, habe sie festgezogen und jetzt läuft er wieder ganz normal.
