ich hab ein problem mit den scheibenwischern, hab schon die suche bemüht aber nix gefunden.
also: die erste und zweite stufe gehen wie sie sollen, wenn ich allerdings den hebel ganz nach oben in die dritte stufe stelle bleiben die wischer einfach genau da stehen wie sie gerade sind, wenn ich wieder ne stufe runter schalte gehen sie wieder weiter. woran kann das liegen?
außerdem geht der scheibenwischer der heckklappe garnicht. der motor ist auf jeden fall ganz und die pumpe für das wischwasser geht auch an wenn ich den hebel betätige.
einen kabelbruch hinten an den scharnieren konnte ich auch nicht feststellen.
ist ein 100er avant bj 90 MKB: MC
danke und gruß Nicolas
Scheibenwischer
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Scheibenwischer
Hauptverdächtiger meinerseits wäre der Lenkstockschalter.
Habe jetzt schon diverse Symptome bei defekten LS festgestellt (Pumpe funzt nicht, aber wischen tut er; diverse Fehler im normalen Betrieb usw.).
Ursächlich war immer eine Mischung aus verharztem Fett mit Staub & Abrieb.
LS tauschen, oder auseinandernehmen, reinigen, neu fetten und wieder zusammenbauen >>> je nach Schraubertalent
Hier (Klick mich) findest Du mehr zum Thema
