Avant Dichtung
5-ender
Avant Dichtung
Hallo,wollte mal fragen ob jemand beim typ 44 Avant ,schonmal andere Dichtungen für die hinteren Fensterschächte ausprobiert hat. So Meterware oderso. Von den Orginalen wurde mir abgeraten (wenns die überhaupt noch gibt ) weil die auch nicht lange halten sollen. Danke
- SI0WR1D3R
Re: Avant Dichtung
Welche Dichtung meinst du denn?
- Die Chromleiste mit dem schwarzen Gummi ( welche in der Regel aufgewellt ist ) ? => "Zierleiste hintere Seitenscheibe"
- Die oben umlaufende "Dichtung" welche zwischen der Karosse und dem Chromrahmen von der A-Säule bis zur "D"-Säule reicht?
- Die Dichtleiste welche das hintere Seitenfenster von der C-Säule bis unten zur D-Säule abdeckt?
Woifal, der stark die hinteren Zierleisten vermutet....
5-ender
Re: Avant Dichtung
Ähm na die untere Dichtung des hinteren Fensters. Also die Schachtabdeckung sag ich immer dazu. Ds was so wellig wird.
- SI0WR1D3R
Re: Avant Dichtung
Zierleiste der hinteren Seitenscheibe.
Soweit ich nun hier die Zeit aktiv bin gabs noch keine Lösung welche auf Anhieb leicht durchzuführen wäre. Zudem sollen die Leisten bei Audi selbst EoE sein.
Woifal
Woifal
5-ender
Re: Avant Dichtung
ja dann isses wohl die zierleiste. is denn darunter noch ne dichtung irgendwie??
hab letztens festgestellt , das in meinen seitenfächern ( die ja unter den fenstern sind) feuchtigkeit ist. hatte jetzt erstmal die dichtungen da in verdacht.
- SI0WR1D3R
Re: Avant Dichtung
Sie Scheiben sind meines Wissens eingeklebt. Von dem her ist die Bezeichnung "Zierleiste" schon richtig
Wassereinbruch hat/kann mehr Ursachen haben. Die Suche lässt sich darüber allerdings sehr gut aus.
Wie sieht es denn mit den unteren Ablagefächer aus? Auch ein Aquarium vorhanden?
woifal
woifal
5-ender
Re: Avant Dichtung
untere ablagefächer? welche meinsten,da sind doch nur links u rechts die beiden staufächer oder?
- SI0WR1D3R
Re: Avant Dichtung
Die meine ich, richtig.
Wenn in diesen Wasser steht sollte gehandelt werden!
Woifal
Woifal
5-ender
Re: Avant Dichtung
naja wasser stehen tut da nicht drin,is feucht!
suche hab ich schon gequält,aber so richtig gefunden hab ich diesbezüglich nix brauchbares.außer evtl die rückleuchten,hast du noch ne idee?
Re: Avant Dichtung
Schau doch mal ob deine Abläufe in den Seitenkästen frei sind.
Die findest du unterhalb der Schiebedachablaufschläuche , sofern Schiebedach vorhanden, ansonsten sollte man die wohl direkt sehen können.
Von unten erkenntbar durch einen "Huckel" im Abschlussfalz.
Könnte sich ja einfach nur um gesammeltes Kondenswasser handeln, oder undichte Heckklappendichtung ?
Die hinteren Scheiben sind beim Avant, genauso wie die Front und Heckscheibe plan verklebt.
5-ender
Re: Avant Dichtung
schiebedach hab ich,die abläufe sind frei. ja is nicht so das da jetzt wasser steht,ehr so das es feucht -beschlagen is da drinne. lt kondenswasser wie du sagst. werd nochmal nach den abläufen von den kästen da gucken.
Felix
Re: Avant Dichtung
Es ist auch die Kofferraumdichtung die dir das Wasser wegen der Sogwirkung direkt reinzieht, das siehst nichtmal weil es ja richtig kriecht.
Kontrollier das mal.
Wennst noch eine bestellen willst es gibt sie noch bei ACP
5-ender
Re: Avant Dichtung
ah,danke für den tip, aber wenn ichs nicht sehe,wie soll ichs dann kontrollieren??gibts da ne besondere stelle wos gern durchsuppt. also so augenscheinlich konnt ich nix finden!
BIGSTEV
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Quattro Sport Bj. 90 MC2 Schwarz 275.000KM
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS - Wohnort: Trochtelfingen-Steinhilben
Re: Avant Dichtung
Servus!
Die Kofferraumdichtung lässt bei mir auch bei starkem regen durch. Und zwar genau an einem Entlüftungsloch welches in der Dichtung alle paar Zentimeter vorhanden ist. So kann auch Feuchtigkeit eindringen.
Weiss jemand nen Preis für die Dichtung bei ACP?
BIGSTEV
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
WIR FAHREN AUTO
5-ender
Re: Avant Dichtung
aha,das is ja interessant. aber dann bringt ja ne neue dichtung auch nicht wirklich was ,wenn sie diese entlüftungslöcher auch hat. würde ja nur was bringen mit ner dichtung ohne die löcher.
BIGSTEV
Re: Avant Dichtung
Denke mal das liegt auch mit daran dass die Dichtung 21 jahre alt ist5-ender hat geschrieben:aha,das is ja interessant. aber dann bringt ja ne neue dichtung auch nicht wirklich was ,wenn sie diese entlüftungslöcher auch hat. würde ja nur was bringen mit ner dichtung ohne die löcher.
WIR FAHREN AUTO
WIR FAHREN AUTO
justibaer
Re: Avant Dichtung
Moin Felix,Felix hat geschrieben:Es ist auch die Kofferraumdichtung die dir das Wasser wegen der Sogwirkung direkt reinzieht, das siehst nichtmal weil es ja richtig kriecht.
wer oder was ist ACP? Wo finde ich die?
Gruß Jörn
- level44
Re: Avant Dichtung
Moin Jörnjustibaer hat geschrieben:wer oder was ist ACP? Wo finde ich die?
http://www.audi-classicparts.de/ = ACP
5-ender
Re: Avant Dichtung
oh die gibts noch nu?? naja ich checke erstmal wo es her kommt. so sieht meine dichtung ja noch ganz ok aus.
