Seite 1 von 2
Klimaautomatik spinnt!
Verfasst: 13.12.2011, 09:15
von Nordhannover
ich habe mal wieder einen nervigen Fehler bei meinem 100er festgestellt. Es betrifft die Heizung (Klimaautomatik).
Und zwar wie folgt:
Morgentlicher Kaltstart, fahrt zur Arbeit, Klimaanlage auf Stellung
ECON und
22°C nach ca. 1 Minute fängt an warme Luft an Scheibe und Füße geblasen zu werden. Soweit so gut.
Fahre ich nun 1 Stunde (oder auch bestimmt noch mehr)
ohne Unterbrechung, läuft das Gebläse einwandfrei. Zwischenzeitlich, nachdem der Innenraum warm genug ist, merkt man dann auch
wie die Automatik den Luftstrom zum Teil mit auf die großen Düsen im Amaturenbrett (Wurzelholzstreifen) umlenkt - auch das funktioniert also (leidlich, denn
dann blinkt kurzzeitig die Aussentemparaturanzeige) aber ohne das das Gebläse ausgeht oder ausbleibt! Auch nach dem blinken der Aussentemparaturanzeige läuft das Gebläse weiter und es strömt auch Luft aus den Mitteldüsen.
Fahre ich nun aber nur ca. 10-15 minuten, stelle den Wagen dann für ca. 15minuten ab (z.B. beim Einkauf im Supermarkt) und will dann wieder losfahren, dann bleibt das Gebläse aus!
Egal ob ich Econ, Auto oder "Frontscheibe" wähle, egal ob 18 oder 28°C oder ob "hi" oder "low". Bin dann einmal 10 minuten, einmal gut ne halbe Stunde nach so einer Unterbrechung
rumgefahren, das Gebläse sprang nicht mehr an und das Auto beschlug immer mehr von innen.
Angekommen in der Garage habe ich dann, bei Motor aus, nochmal die verschiedenen Schalterstellungen durchgedrückt und mir fiel nur auf, das bei allen Stellungen die mit
Klimaunterstützung arbeiten, der Kühlerventilator ansprang, obwohl es ja a) kalt draußen ist und b) die Anlage vorher die ganze Zeit auf ECON stand (und nicht bließ).
Am nächsten Morgen dann (Kaltstart) ist wieder alles toll, kann ich 100 km und mehr fahren... solange ich wiegesagt nicht zu lange anhalte und pause mache.
Any Ideas?
Re: Klimaautomatik spinnt!
Verfasst: 13.12.2011, 11:38
von Uwe
nun, ich würde mit einem Multimeter einmal die Spannung am Gebläsemotor messen, wenn er nicht läuft. Dazu musst du nur den Stecker im Wasserkasten, in Fahrtrichtung linke Seite des Gebläsekastens, abziehen. Wenn dort bei Hi, oder LO Stellung keine Spannung anliegt, dann liegt das Problem im Klimabedienteil, oder der leistungselektronik für den Lüftermotor. Diese befindet sich auf der rechten Seite im Verdampfergehäuse. Wenn dort allerdings Spannung anliegt, dann ist der Gebläsemotor defekt.
Was den Kühlventilator angeht, der schaltet sich immer in der 1. Stufe mit ein, sobald die Klima auf Auto steht.
Ansonsten schau mal
hier
Verfasst: 14.12.2011, 09:05
von Nordhannover
Hi Uwe,
OK, ich werde da mal schauen. Wenns nicht klappt... bald kommt er ja in die Werkstatt
Gestern habe ich übrigens mehrfach kurz, nach so 15min Erstfahrt, angehalten und den Motor ausgeschaltet aber danach sprang das Gebläse immer wieder an, ließ sich auch
in Hi und Lo schalten. Irgendwie kurios der Fehler-.-
Verfasst: 15.12.2011, 21:44
von Bernd F.
Ob die Werkstatt DA noch mit klarkommt?
Dann bist wohl hier besser aufgehoben.
liegt an der Kompetenz am Modell ...
Bernd
Verfasst: 20.12.2011, 20:21
von Nordhannover
Bernd F. hat geschrieben:Ob die Werkstatt DA noch mit klarkommt?
Bernd
Naja, ich habe a) kaum Möglichkeiten zu basteln (dunkle, kalte Garage und erst abends Zeit) und
b) fehlt mir der nötige technische Durchblick bei sowas. Und Zeit.
Und die Werkstatt wo er zur Reparatur geht ist :
http://www.partscomp.de/
Die vom Ingo hier ausm Forum
http://forum.group44.de/memberlist.php? ... file&u=184
wenn der es nicht kann, wer dann?
Verfasst: 21.12.2011, 11:04
von kpt.-Como
Ich freu mich schon auf den Anruf von Ingo.
Neee da biste schon richtig. Ingo ist sehr kompetent und hilfsbereit.
Hast Du eigentlich schon die Klimaanlagen-Diagnose durchgeführt?
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, welcher Fehler wurde ausgegeben?
Bitte um Bericht.
Verfasst: 21.12.2011, 14:24
von Bernd F.
Ok, DIE Werkstatt ist Kompetent
Verfasst: 21.12.2011, 22:04
von Nordhannover
kpt.-Como hat geschrieben:Ich freu mich schon auf den Anruf von Ingo.
Bitte um Bericht.
Ich habe im Sommer, als es warm war, mal die Tasten so gedrückt das die Diagnose anging, habe aber, zugegeben,
nicht so recht durchschaut wie und was ich daraus deuten soll. Trotz SelbstDoku Zettel.
Und da sie ja immer bließ (im Sommer kalt, nun warm) habe ich die Blinkerei ignoriert
Aber eben war wieder da gleiche, fahre von der Arbeit nach Hause (15km), nach ca. 2-3 min springt das Gebläse an
und wärmt. Zuhause angekommen kurz (2 min.) gehalten, nach wiederantritt der Fahrt geht nach wenigen Sekunden das Gebläse gleich mit voller Wucht an und bläst das es eine Freude ist. Dann nochmal für 10min gehalten, weitergefahren und nix ist! Kurz was besorgt, dann wieder gehalten (ca 30 min.) danach wieder losgefahren (gut 10 minuten) und wieder geht das Gebläse nicht an! Auch nicht wenn man manuell auf Hi drückt. Aber jede Wette, morgen Früh beim Kaltstart ist wieder alles schön. Solange... ich nicht zu lange anhalte
Bernd F. hat geschrieben:Ok, DIE Werkstatt ist Kompetent
So wird es hoffentlich sein damit die Klima o.g. problem danach nicht mehr macht.
Verfasst: 21.12.2011, 22:16
von level44
Nordhannover hat geschrieben:Aber eben war wieder da gleiche, fahre von der Arbeit nach Hause (15km), nach ca. 2-3 min springt das Gebläse an
wenn da mal nicht der Gebläseregler nen Schuß hat ...
Verfasst: 23.12.2011, 11:55
von Nordhannover
level44 hat geschrieben:
Wenn dem wichtig ist wie lange der Wagen gestanden hat bis er dem Gebläse sagt "geh wieder an", dann könntest du recht haben
Heute morgen wie gehabt, raus aus der kalten Garage und wie gewohnt fängt es an zu blasen. Na mal sehen was Ingo rausfindet.
Verfasst: 23.12.2011, 12:28
von kpt.-Como
Übrigens, mal den Gebläseregler, das Ding das auf dem Verdampferkasten geschraubt ist, gegen einen vermeintlich funktionierenden tauschen.
Ein neuer wird sehr kostspielig.
Einen garantiert funktionierenden hätte ich bei Bedarf zur Verfügung.
Meines Erachtens kommt auch der Lüftermotor selbst in Betracht.
Nur das wird eine aufwendige Sache.
Einige versuchen immerwieder Ihren Lüfter mit WD40 am Leben zu erhalten.
Das das nicht klappen kann, ist bei verkapselten Lagern wohl logisch.
Verfasst: 23.12.2011, 13:14
von level44
Nordhannover hat geschrieben:Wenn dem wichtig ist wie lange der Wagen gestanden hat bis er dem Gebläse sagt "geh wieder an", dann könntest du recht haben
wie bei allen sporadischen Ausfällen gibbet da keinen Fixpunkt, entweder es funzt oder eben nicht oder halt irgendwann einfach so oder dann doch nicht mehr ...
nimm den Hallgeber als Beispiel ...
Klaus´s Tip wird da die beste Lösung zum testen sein, um nicht unnötig zu investieren ...
Verfasst: 25.12.2011, 11:37
von Nordhannover
Okay, habt erstmal vielen Dank für die Auskünfte.
Ich werde das so Ingo berichten, sollte ER dann noch fragen haben schicke ich ihn ins Forum
Verfasst: 29.12.2011, 07:53
von HPM15
Ich bin doch schon längst hier.......
Allerdings haben ALLE Tests bisher null Ergebnisse gebracht, Problem hier ist einfach der Sporadische Fehler.
Inwieweit das Bedienteil und sein Innenleben solch einen Fehler hervorrufen kann, ist mir im moment noch nicht klar, aber der Motor sowie alle Widerstände samt Schaltern fallen erst mal aus.....
Ne kaputte Klappensteuerung ist da einfacher in den Griff zu bekommen......
Verfasst: 29.12.2011, 10:32
von Nordhannover
Ja Ingo hats mir gerade berichtet.
Naja, dann... mehr vor Ort
Verfasst: 29.12.2011, 13:30
von HPM15
Gebläsemotor....DIE SAU!!!!
Verfasst: 29.12.2011, 13:40
von kpt.-Como
HPM15 hat geschrieben:Gebläsemotor....DIE SAU!!!!
Ich hat es mir fast gedacht.
s.o.
Aber Ingo das wirst Du doch noch hinkriegen.
Geblasekasten raus und flugs die beiden Dinge, wie Gebläsemotor mit Rad und Wärmetausche, erneuert.
Anleitung dazu hatte ich ja schon mal geschrieben.
Verfasst: 29.12.2011, 15:19
von HPM15
kpt.-Como hat geschrieben:HPM15 hat geschrieben:Gebläsemotor....DIE SAU!!!!
s.o.
.....ich ziehe dann wohl doch eher die "Revisionsklappen-Nummer" vor.....
Verfasst: 29.12.2011, 20:07
von kpt.-Como
Rabauke!
Ich hät zur Not einen "Austauschgebläsekasten" da.
Verfasst: 31.12.2011, 11:51
von HPM15
Dank Dir, Klaus
Den habe ich auch aber damit umgeht man ja leider die Mistige Maloche nicht....
Verfasst: 31.12.2011, 12:30
von Nordhannover
So, nach 2 Tagen mit dem Audi wieder zurück aus Ingo´s heilenden Händen kann ich sagen:
- Motor springt besser an
- Öldruck ist wieder "strammer"
- Motortemparatur bleibt niedriger
- Schnurrt wie ein Kätzchen
Fazit: Der Wagen fährt sich merklich besser!
Danke
Und nun zum Gebläsemotor:
Ja, wieder das gleiche Problem, wenn kalt springt er an, wenn warm nicht.
Wobei das nicht mehr ganz genauso sich verhält wie vor der Inspektion.
Na egal, nächste Woche check ich wie ich nochmal den Wagen unterbringen kann bei Ingo,
dann soll der Patient nochmal unters Messer. Weil noch ist es warm und kein Schnee, aber
wenn bei Matsch und Feuchtigkeit die Scheiben nicht mehr freipusten... halleluja.
Auch wenn mir das ein loch in die Haushaltskasse reisst, aber wat mutt das mutt.
Und selber brech ich mir da nicht die Finger, da glaube ich Ingo was für ein Krampf es wird und zudem
hat er ja auch die passende Schablone.
Verfasst: 31.12.2011, 13:41
von kpt.-Como
Wie bitte "Schablone"?
Der Kasten muss ganz raus und nicht so'n Bastelpfusch.
Ist zwar keine angenehme Arbeit, aber wie du schon sagst. wat mutt dat mutt.
Finger bricht man sich nicht dabei.
Ich hatte den Austausch bei bitterer Kälte in der Scheune eines Forumsfreunds gemacht.
Natürlich mit schon fertig vorbereitetem Ersatzgebläsekasten.
Was habt ihr den nun am gemacht am Gebläse?
Neuer Motor oder neuer Gebläseregler?
Verfasst: 31.12.2011, 15:38
von HPM15
kpt.-Como hat geschrieben:Nordhannover hat geschrieben:
Klaus, wat kann man machen, wenn der Motor noch nicht draussen war??
Und mit Bastelpfusch hat das nichts zu tun, denn der Kunde spart bei der Version mit dem Öffnen des Kastens locker 2 Stunden, die er nicht bezahlen muss
Und wenn es ordentlich gemacht wird, spricht nix dagegen, denn ein Gebläsekastenist nicht wirklich Sicherheitsrelevant
Denn, im Gegensatz zu Privat-Bastlern muss ich die Stunden irgendwie verbuchen und da freut sich jeder Kunde über eine kleinere Rechnung.
Also....
Guten Rutsch, bis nächstes Jahr....
Ingo
Verfasst: 31.12.2011, 18:26
von Bernd F.
Ganz nebenbei fand ich die alten Badewannen mit Öffnung zum Siphon viel besser! Wenn was verstopft war, kam man da wesentlich besser dran!
Also warum nicht am Gebläsekasten auch?
Eine schöne, saubere Öffnung im Verdampferkasten und man spart sich viel Nerven.
Denn wenn ich dran denke, daß ich einen anderen Motor brauche (habe ja noch den normalen Motor an der Klimatronik)!
Sowas kommt auch bei einem Profi gut, wenn Er besser arbeiten kann.
Bernd
und einen guten "Rutsch" (auf trockner Straße)!
Verfasst: 31.12.2011, 18:34
von HPM15
Bernd F. hat geschrieben:Ganz nebenbei fand ich die alten Badewannen mit Öffnung zum Siphon viel besser! Wenn was verstopft war, kam man da wesentlich besser dran!
Bernd
Sauber mit dem Dremel öffnen, mit nem Lötkolben schön sauber wieder "Verschweissen"
Fertig, aus die Maus
Bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik die Lösung des normal Denkenden....
Verfasst: 01.01.2012, 15:38
von Nordhannover
Wenn Zwei sich streiten...
Frohes neues euch und ich glaube Ingos Lösung ist die die mir reicht, wenn denn wieder alles funzt und nichts kaputt geht was
nicht kaputtgehen soll.
Verfasst: 04.01.2012, 10:47
von kpt.-Como
Neee, wir streiten nicht, (Gott bewahre) sondern jeder hat nur eine andere Sichtweise und Vorgehensweise.
Nähhh Ingo?
Wer sparen will, kann das natürlich so machen wie Ingo schrieb.
Auch wer nicht selber schrauben will/kann.
Jedoch halte ich den erhalt des Originals für wertvoller.
Ich kann auch nicht alles.
Nur mit ein bischen Mut und Auffassungsgabe gelingen Dinge die man vorher nicht für möglich hielt.
Selbstverständlich auch dank des Forums und dessen WISSEN
Sei hier mal wieder ordentlich in den Vordergrund geschoben.
Frohes neues Jahr
Verfasst: 18.01.2012, 17:51
von Nordhannover
So Ingo hat´s gerichtet. Neuer Gebläsemotor und die Bude wird wieder warm und beschlägt nicht.
Daaaanke, auch fürn Kaffee und Plausch.
Verfasst: 27.06.2012, 09:09
von Nordhannover
NEUES PROBLEM
_________________________________________________________________________________
Hi, ich mal wieder, meine Klimaautomatik mal wieder.
Also mir ist nun schon zweimal was kurioses passiert.
Klimaaautomatik steht auf ECON 22°C (wie eigentlich fast immer), Außenthermometer zeigt 20°C (und die sinds auch)
und das Gebläse bläst warme Luft!! Ich also die Temparatur auf LO gestellt, immer noch brühwarme Luft!
Dann die Klimaanlage auf AUTO gestellt, mühsam schafft nun der Klimakompressor die warme Luft runterzukühlen (aber
auch nicht so wie es eigentlich soll, klar wenn die zu kühlende Luft wärmer ist als alles was so von draußen kommt).
Also wieder auf ECON gestellt, Fenster auf, Dach auf, Gebläse auf LO und leiden, bis.... nach einiger Zeit es
plötzlich wieder normal kalt bläßt (ohne Klima) und dann, nochmal testweise auf AUTO gedrückt, richtig schön kalt.
Dann war erstmal alles unauffällig bis gestern morgen: Es ist kühl (Aussenthermometer zeigt 12°C) und ich hätte es
gerne wärmer im Auto. Temperatur steht, wie immer, auf 22°C. Nach einigen Metern fahrt bläst es dann auch erst warm
und urplötzlich nur noch kalt! Ich also die Temperatur auf HI gestellt, nix passiert (ausser das das Gebläse noch doller bläst).
Kühlwasser ist genug drin, Temparaturanzeige auch völlig im normalen Bereich.
Was kann das nur sein, ich irgendein Fühler defekt??
Die Aussenteperatur-LED blinkt auch des öfteren (eigentlich immer wenn ich fahre) für eine kurz Zeit, aber da ich
keinen Plan (selbst mit dem ausgedruckten Plan
) habe wie ich das deuteln soll was mir das Display dann anzeigt
habe ich es bisher unbeachtet gelassen.
Wäre schön wenn jemand des Rätsels Lösung mir sagen kann.
Verfasst: 27.06.2012, 09:46
von kpt.-Como
Wenn du die blinkende Aussentemperatur LED ignorierst, so ist es nicht verwunderlich das Du den Fehler der Anlage nie beseitigt bekommst.
Bitte mache mal eine Diagnose und schreibe die Werte hier rein.
Die Auswertung kannst dann uns überlassen.
Ich könnte zwar raten, denn eine Vermutung hätte ich schon, aber das bringt Dich nicht zum Ziel.
Die drei Bilder der jetzigen Situaton von Kanal 7, 17 und 18 bitte per Foto einstellen.
- Kanal 7
- Grafik Kanal 7.jpg (11.27 KiB) 5569 mal betrachtet
- Kanal 17
- Grafikkanal 17.jpg (10.63 KiB) 5569 mal betrachtet
NR. 4 mit Nr. 5 austauschen!
- Kanal 18
- Kanal 18.jpg (9.88 KiB) 5569 mal betrachtet
Nur mal ein Tip, nur wenn Kompressor einschalten darf, kann gekühlte Luft in den Innenraum gelangen.
Also Bi-Lev oder Auto!
Alles andere ist ohne Kompressorfunktion!
