Hi Leute,
habe heute mal versucht meinen Lautsprechern in der Hutablage ein paar Töne zu entlocken. Brauchte nen Adapter fürs Aktivsystem, damit ich mein JVC Radio verwenden konnte. Jetzt ist es so, dass man gaaanz gaaanz leise was aus den hinteren Lautsprechern hören kann, während die vorderen schon tierisch laut schreien. Also als ob die Verstärkung für hinten fehlt... Jemand ne Idee wodran das liegen kann? Soweit ich das überblicken konnte ist es so, dass von den Leitungen im Roten Stecker vom Aktivsystem nur drei von dem Adapter genutzt werden. Müsste ein mal der gemeinsame Minus und jeweils Lautsprecher Hinten links und hinten rechts sein. Die anderen sind über. Nach meiner langen Suche hab ich herausgefunden das die übrigen für die Frequenzanzeige im AC sind, also eigentlich unwichtig. Also alles richtig angeschlossen? Warum funzt es denn dann nicht richtig??
ärger mit Aktivsystem... Adapter falsch gepinnt?
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
- level44
Re: ärger mit Aktivsystem... Adapter falsch gepinnt?
da baumelt sicher noch eine kurze Leitung mit Ringöse aus dem Gegenstück zum roten 10-fach-Stecker, ist diese Masseleitung angeschlossen ...
Ja ist angeschlossen.
Hab die zuerst am Radiogehäuse gehabt und dann auch testweise an der Karosserie, ohne veränderung...
- level44
welcher Hersteller isses denn, die Adapter die ich kenne haben am 10-Pol-Stecker 5 Pins belegt ...
gib mal die Belegung des Adapters durch, ich guck dann mal ...
Fader ist aber nicht zugedreht oder
Mazel2
- Fuhrpark: Audi 5000 S BJ 87 Automatik, US Audi 100 MJ 91 Automatik
Hatten wa ja schon diverse Male... ne?!?
Wirste umpinnen müssen... 1:1 haben die bei mir noch nie gepaßt! Bei einigen Herstellern der Adapter stehen auch die Belegungen der diversen Hersteller drauf.
Mußte halt noch mit denen des Radioherstellers abgleichen. Dauerplus und geschaltetes Plus zB bei Becker verwechseln sorgt für ne leere Batterie...
Der Ersatzaccount vom Mazel der sein Paßwort gegen ein generiertes tauschen mußte und die ursprüngliche e-mail Adresse net mehr hat!Der, der jetzt immer x Seiten nachforschen darf um seine alten Beiträge wiederzufinden...
- level44
