Zündschloss defekt - Stecke beim Ausbau
Verfasst: 07.12.2011, 13:00
von mmm4
Mein Zündschloss steckt in der Stellung "Zündung ein" fest.
Ich hab soweit mit Hilfe der suche und der grandiosen Arbeit auf Selbst-Doku http://audi100.selbst-doku.de/Main/Repa ... Cndschloss mein Schloss fast demontiert bekommen.
Man kann sehen dass der Mitnehmer kaputt ist. Jetzt meine große FRAGE: Wie mache ich nun weiter?? :?:
Re: Zündschloss defekt - Stecke beim Ausbau
Verfasst: 07.12.2011, 14:36
von OPA_HORCH
Du mußt jetzt den Schließzylinder aus dem Gehäuse ziehen, um den an den Schließzylinder montierten Mitnehmer auswechseln zu können ( dazu entweder neuen Schließzylinder kaufen oder gebrauchten besorgen und den Mitnehmer an den alten Schließzylinder montieren - wie das geht steht ja in der Anleitung in der Selbstdoku ). Zum Ausziehen des Schließzylinders aus dem Gehäuse muß man ein Loch von 3 mm Durchmesser in das Gehäuse bohren, um mit einem geeigneten Dorn ( Bohrer/Durchschlag) durch dieses Loch die Haltefeder des Schließzylinders niederdrücken zu können, während man ihn nach vorne aus dem Gehäuse zieht. Die "Bohrschablone" schicke ich Dir per PN.
Gruß Wolfgang
Verfasst: 07.12.2011, 14:58
von mmm4
Danke! Werd gleich bei Audi nachfragen.
Verfasst: 10.12.2011, 18:54
von mmm4
danke nochmal.
hat mich bei Audi zwar knapp 100€ gekostet und ich hab den Mitnehmer dann auch noch anpassen müssen aber jetzt geht mein Schloss wieder wunderbar.
Verfasst: 10.12.2011, 19:44
von OPA_HORCH
mmm4 hat geschrieben:...hat mich bei Audi zwar knapp 100€ gekostet und ich hab den Mitnehmer dann auch noch anpassen müssen
Schön, dass es wieder funktioniert - aber 100 € für den Schließzylinder ( oder hast Du sonst noch was gekauft... )?; lt. NiNiNet kostet der Schließzylinder für den NFL knapp 50 € (893 905 855A) bzw. für den VFL knapp 40 € (443 905 855A) - und der Mitnehmer sollte dann auch ohne Änderungen passen...
Gruß Wolfgang
Verfasst: 10.12.2011, 20:00
von level44
ich denke er hat gleich noch den ZAS mit gewechselt, man sieht ja auf seinem Bild daß der alte geplatzt ist ...
Verfasst: 12.12.2011, 09:00
von mmm4
Ja hab den Anlassschalter auch gleich tauschen müssen.
Ohne Feilen hat der Mitnehmer nicht gepasst > Schloss hat gespießt obwohl optisch ident.
Verfasst: 20.10.2012, 14:11
von Ceag
Moinsen,
kann mir jemmand sagen, wo ich genau bohren muss um den Schließzylinder zu demontieren?
Defektes Schloss vom NF
Wie wird die schwarze Kappe demontiert? Das Schloss stammt vom NG und hat keine Splinte in der Seite
Ersatzteil vom NG
Ersatzteil vom NG
Danke und Gruß
Verfasst: 20.10.2012, 17:19
von level44
Moin Jens
hast PN
Verfasst: 20.10.2012, 17:23
von Ceag
Danke Uwe,
habs inzwischen auch rausgefunden. Hab das defekte Zerflext und dann war ersichtlich wo die Feder ist.
