Halle bei meinem CS Quattro Zwimo sind die teilweise die Gestänge in den Türen defekt für die Schlösser also ich kann sie noch verriegeln aber es. von der Fahrertüre aus werden nur noch nach längerem Hlaten alle Türen verschlossen und die Stifte in den Türen fahrennimmer hoch. Also möchte ich die Gestänge erneuern also die Plastikverbindungen usw. Gibts das Zeug noch Neu ?
MfG Stefan
Gestänge in den Türen für Schlösser
- StefanR.
Re: Gestänge in den Türen für Schlösser
hallo,biste dir sicher das es das gestänge ist???
hört sicher an als ob deine zv pumpe den geist aufgibt,oder der kontakt in der fahrertür defekt ist.
ich glaube nicht das es die teile noch neu gibt,besonders nicht bei audi
eventuell gut gebraucht noch zu finden.
flutschi
flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
- StefanR.
Ja der konakt in der Fahrertüre ist sehr wahrscheinlich defekt. Und wegen dem Gestänge das sind die kunststoff verbindungen die gebrochen sind.
MfG Stefan
MfG Stefan
