EINTRAGUNGSPFLICHTIG ?????
Verfasst: 22.11.2011, 17:43
von andre030
Hallo Leute,
hab jetzt für meinen 100er schöne original Audi Speedline Felgen 7 x 15 ET 37 KBA 41255, Teilenr.:893 071 493 aus dem Netz bekommen und hab mal ne Frage zwecks Eintragung. Sind ja eigentlich Werksfelgen von Audi gewesen.(Zumindest für den Audi 90). In meinem Frzgschein ist leider nur die Reifengröße 185/70 R 14 eingetragen, ich würde auf den Speedline gerne 205/60 R 15 fahren. Muß ich denn jetzt trotzdem eine ABE für die Felgen besorgen oder muß ich eine komplette Einzelabnahme machen lassen? Oder sind die Felgen mit der Reifengröße vielleicht so schon zugelassen für den 100er? Meiner Meinung nach gab es mal von Audi eine Freigabetabelle für den 100er, welche Kombinationen man dem Wagen verpassen darf, ohne es eintragen lassen zu müssen.
Wäre echt nett, wenn mir einer helfen könnte.
Gruß Andre
Re: EINTRAGUNGSPFLICHTIG ?????
Verfasst: 22.11.2011, 17:54
von SI0WR1D3R
Solang die Felgen eine Audinummer aufweisen bzw das Audisymbol ersichtlich ist ergibt sich dadurch für eigentlich alle dass die Felgen dafür geeignet sind ;)
Woifal
Verfasst: 22.11.2011, 18:39
von fischi
Um es mal ganz pauschal zu sagen: nur weil da vier Ringe drauf sind, heißt das nicht automatisch, daß die auf alles passen, wo auch vier Ringe drauf sind.
Die ABE brauchst Du wenigstens und die besorgt Dir der freundliche problemlos. Ging bei meinen Felgen jedenfalls so. Und dann schau rein, was zu Deinem Fahrzeugtyp an Auflagen drin steht. Wenns gut läuft, kannst Du die mit der ABE dann eintragungsfrei fahren. Unter Umständen mußt Du die aber auch abnehmen und eintragen lassen.
Verfasst: 24.11.2011, 21:44
von 5-ender
SI0WR1D3R hat geschrieben:Solang die Felgen eine Audinummer aufweisen bzw das Audisymbol ersichtlich ist ergibt sich dadurch für eigentlich alle dass die Felgen dafür geeignet sind ;)
Woifal
leider ein trugschluß,das glauben viele ist aber schlicht weg falsch. guckst du hier http://www.original-felgen.com/felgentraglast.php
Verfasst: 24.11.2011, 22:31
von Frank Ha
Hi
In dem Fall kommt übleicherweise die Empfehlung bei Audi anzufragen zwecks Traglastbescheinigung. Irgendwo hab ich eine für Felgen vom A8 für den V8. Passen tut das ja.. Größe usw.
Entscheidend ist aber dann die Traglast und mit ein bisschen Glück steht vielleicht auf der Bescheinigung auch was auf welchen Autos du die dann fahren kannst.
Also.. einfach über die Audi HP anfragen... und dann berichten was bei rauskam.
Frank
