Unrunder Lauf beim 20V mit AAN Motor
Daniel K
Beitrag von Daniel K »
Hallo erstmal,ich bin neu hier und auch Einsteiger was den 20v angeht.
Also,ich habe mir im September nen 200er 20v zugelegt und bei der damaligen Probefahrt hatte sich bereits gezeigt das der Wagen im Leerlauf immer etwas abgesagt ist und dann wieder hochgeregelt hat.Seit ein paar Tagen ist das Problem ,das er grundsätzlich unrund läuft(Wie auf 4 Töpfen).Das ist im Leerlauf so und wenn man bei gleichmäßiger Drehzahl fährt.Da hat man das Gefühl als ob die Zündung kurz aussetzt oder der Sprit nicht reicht.Das Gas nimmt er aber trotzdem spontan an.Ich hab schon die Zündkabel und sämtliche el. Zuleitungen(Zündendstufe,LLRV,usw)gecheckt,aber es ist nichts zusehen.Meine Vermutung ist der Sprit,denn seit dem das Problem aufgetreten ist ,zeigt mir der BC den doppelten Spritverbrauch an und er riecht auch verdammt nach Benzin im Motorraum.Ich hoffe mir kann jemand ein paar nützliche Tipps geben,denn ich weiß echt nicht weiter.Ach so,ein Benzinleck konnte ich auch nicht ausmachen.
Ich danke euch schon mal und bis dahin.
Re: Unrunder Lauf beim 20V mit AAN Motor
Servus Daniel,
und herzlich willkommen hier!
Bei der Fehlersuche am 20V, sollte man immer zuerst den Fehlerspeicher auslesen und einen Drucktest des LD- Systems machen, dabei werden 90% der Fehler lokalisiert.
In deinem Fall würde ich eine Undichtigkeit im LD- Sys.(beseitigen), einen schlecht regelnden Leerlaufregler(reinigen und schmieren ggf. erneuern) oder an ein defektes SUV(Schubumluftventil) vermuten...
Daniel K
Danke erstmal,da werde ich mich gleich mal ranmachen.
Ich meld mich wenns was neues gibt.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hallo erstmal und herzlich willkommen!
Du hast also nen AAN im 200 20V? Der AAN ist ja ein einzelzünder, da kann es gut und gerne sein das eine der Zündspulen hin ist...
Neu kostet eine dummerweise um die 120€, deswegen würde ich auch erstmal nen Drucktest machen, nur so zur sicherheit, damit du das Geld für eine neue Spule nicht umsonst ausgibst...
Desweiteren ist es auch recht schwer herauszufinden welche der Spulen hin ist...
Ich mache das immer über die Einspritzdüsen: Wenn er im stand unrund läuft (halt nur auf 4 Zylindern) immer Stecker für Stecker von den Einspritzventilen abziehen. Bei dem Ventil wo er nicht noch schlechter läuft dann die Zündspule tauschen (also bei dem Zylinder halt :lol: )
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Kai aus dem Keller hat geschrieben:[...]Der AAN ist ja ein einzelzünder, da kann es gut und gerne sein das eine der Zündspulen hin ist...
Neu kostet eine dummerweise um die 120€[...]
Genau. Daher rechnet sich auch eine Umrüstung auf diese neuen Kerzenstecker mit Zündspule drinnen. Drei der alten Sorte kosten nämlich schon mehr, als die Umrüstung.
Grüße,
BAUM4477
Kai aus dem Keller
Richtig!
Hab selber schon den S4 mit AAN von meinem Kollegen auf die 1,8T Zündspulen umgebaut.
Hat nur die Zündspulen plus anschlussstecker gekostet, Kabelbaum hab ich dann angefertigt. Lag dann alles so um die 150€ insgesamt für das ganze Material, also mit Schrumpfschlauch, Leitungen, Zündspulen usw.
Daniel K
Danke erstmal für die Tipps.
Werde mich da gleich mal mit befassen.
Als Neuling in dieser Szene fühle ich mich hier super aufgehoben und werde euch bestimmt das eine oder andere Mal mit meinen Problemen belästigen müssen.
Aber die Fahrzeuge sind es auf jeden Fall wert.
Danke nochmal und bis später.
Daniel K
Zündspulen sind gecheckt und i.o.
LLRV gereinigt und der Unterdruckschlauch zum POPOFF überprüft-auch in Ordnung
Jetzt muß ich noch den Fehlerspeicher auslesen,muß dazu die Sicherung auf dem Relais(215)vorhanden sein?
Ist es ratsam das POPOFF auch gleich zu wechseln?
Außerdem habe ich das Gefühl,das der unrunde Lauf erst auftritt,wenn der Motor langsam auf Temperatur kommt.
Für weitere gute Tipps und Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
Daniel K
war heute mal mit dem Patienten unterwegs und das Problem scheint gelöst.Was so ein verdrecktes LLRV ausmachen kann.
Überlege jetzt(nach euren Vorschlägen)die Einzelzündung(Kerzenstecker mit integr. Zündpulen)nachzurüsten.Bräuchte dafür den Ventildeckel mit dem ganzen Zubehör(evtl. auch nen Anschlußplan).Kann mir da jemand helfen bzw. hat von euch jemand was entsprechendes noch da?
Bis dahin.
Kai aus dem Keller
Hi!
Warum Ventildeckel? Der bleibt der alte... Auch der Deckel über den zündspulen bleibt der alte, hier kann man höchstens ein wenig was für bessere belüftung der spulen optimieren. Das alte Einzelzündungsgedöns kannst du vollständig demontieren inklusive der zündendstufen an der Spritzwand. An material benötigst du die 5 Zündspulen und die dazugehörigen stecker plus ein wenig Kabel/Schrumpfschlauch usw.
Schau mal hier:
http://www.s-cars.org/postnuke/download ... ctions.pdf
Ist zwar leider englisch, aber am wichtigsten ist eigentlich der Anschlussplan. Hab selber schon nen Umbau nach diesem Plan gemacht, ist mit nen bisschen mühe absolut kein problem :D
Hier werden die Spulen vom 1,8T verwendet, wichtig ist dabei, dass es die letzte Generation an Spulen ist... Das dichtgummi muss angepasst werden, damit die spule auch richtig im Zylinderkopf verschwindet. Ist aber kein großes Problem, sieht man dann schon!
Es gibt auch fertige umbausätze die plug n play passen, aber die haben natürlich ihren Preis, daher lohnt sich der selbstumbau auf jeden fall!
Darf man fragen in welcher ecke des Landes du mit deinem 20V unterwegs bist?
Evtl. gibt es jemanden bei dir in der nähe der so einen umbau schonmal gemacht hat und dir helfen kann, falls du dich da alleine nicht rantraust... :wink:
Daniel K
Hallo Kai,bin in Mitteldeutschland unterwegs(Sachsen).Die kompletten Kits hab ich mir schon angeschaut(bei Enzmann-Motorsport),aber der Preis ist schon ganz schön happig.
Wegen dem Ventildeckel-ich dachte nämlich,das die Zündspulen nicht unter den kleinen Deckel passen.
Die Zündspulen einzeln kosten aber auch ca. 120,- pro Stk.(wenn ich richtig geschaut hab).
Kennst du da nen Anbieter?
Kai aus dem Keller
Hallo Daniel,
also 120€ kosten in etwa die originalen Zündspulen. Bei denen vom 1,8T sollteste für das geld eigentlich mindestens vier bekommen.
Hab meine Spulen bei Matthies Autoteile bekommen. Ansonsten sollte die jeder autoteilehändler die Spulen beschaffen können.
Bei Audi haben die Spulen diese Nummer: 06B 905 115L
Über die solltest du die Spulen finden. Wichtig ist das diese nummer genau übereinstimmt :wink:
Daniel K
Danke Kai,ich mach mich mal schlau.Mit dem Link zum Anschlußplan konnte ich nix anfangen,da mein Internet-Sicherheitstool die Seite wegen Bedrohungen sperrt.
Grüße Daniel
Kai aus dem Keller
Hmm, der Link führt zu ner pdf Datei, kann sein das es deswegen bei dir nicht funzt...
