KI nachgelötet Drehzalmesser hängt
Verfasst: 13.10.2011, 19:52
von AK44
hab heute meine Platine vom KI (NFL) nachgelötet soweit alles gut, nur jetzt hängt der Drehzalmesser bei 2500u/min im leerlauf und hat beim gas geben kaum noch
einen Ausschlag. Hat einer diese Phänomen schonmal gehabt?
Re: KI nachgelötet Drehzalmesser hängt
Verfasst: 13.10.2011, 21:30
von dermarkus
Ja. schuld war der schwarze Chip auf der Rückseite, ich glaub mit 10 Pin paaren.
Genaue Bezeichnung steht in einem meiner Beiträge wo es um das selbe Problem geht, kannst ja suchen.
Der selbe Chip vom C4 und von allen anderen Nfl Platinen passen ohne Probleme sofern deiner kein Vfl, alternativ kannste einen neu kaufen, hab aber keine bezugsquelle.
Verfasst: 14.10.2011, 12:03
von AK44
ich hab da die vermutung das durch das nachlöten zwie punkte verbunden worden die nich zusammen gehören, werde die verbindungen mir nochmal genau anschauen bei den chip. Wäre nicht verkehrt wenn es für die Platine ein schaltplan gäbe
Verfasst: 16.10.2011, 19:00
von AK44
Problem gelöst es waren zwei Lötstellen verbunden die nicht zusammen gehören, und zwar einmal an dem von dir beschriebenen 10 Beinigen IC.
Habe die Lötstelle am IC die gegenüber zusammen waren mit einem Messer vorsichtig getrennt. Vielleicht ist das bei dir ja auch passiert, kann da gerne nochmal nachschauen welche verbindung das genau war!
Verfasst: 16.10.2011, 23:26
von dermarkus
Bei mir war es definitiv der Chip der defekt war.
Wäre aber trotzdem schön, wenn du hier schreiben könntest welcher Pin es war, falls noch einer so nen Problem haben sollte.
