motorsteurungslampe leuchten am 2900 rpm
Verfasst: 12.10.2011, 09:28
von Monza
Meines motorsteurunglampe leuchte am 2900 rpm.
Oben die rpm das lampe ist angeschalten
Under die 2900 die lampe ist aufgeschalted.
In jeden gang, und ach bei stationair.
Was kondest der problem sind ??
Es handelt um eine 200 Turbo Quattro von 1986 mit KG motor., vornefacelift model
Re: motorsteurungslampe leuchten am 2900 rpm
Verfasst: 12.10.2011, 13:17
von tobi200
ich würde auf den Ansauglufttemperatursensor in der Ansaugbrücke tippen, gleich hinter der Drosselklappe...
Tobias
Verfasst: 12.10.2011, 14:03
von Monza
Die sensor kann gebrochen oder defect sind ??
Kann es gemessen oder getested worden, oder ist es einfach ausgetauscht ?
Verfasst: 12.10.2011, 18:44
von matze
les erstmal den fehlerspeicher aus,
und der sensor ist ein heißer tipp
entweder anschlüsse defekt oder er selbst ist defekt
bei 20° hat er um die 450-550Ohm
Gruß Matze
