Benzinpumenrelais
Verfasst: 09.10.2011, 17:17
von audisportavant
ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir einen Audi 100 Typ 44Q mit MC-2 Motor BJ. 7/90 gekauft. :D
Im volllastberich ruckelt er manchmal ein wenig und ich habe hier gelesen, das das evtl. etwas mit dem Benzinpumpenrelais zu tun haben könnte. Also würde ich das jetzt gern mal genau unter die Lupe nehmen. Allerdings hab ich nirgends gelesen, wo das Relais sitzt....
Daher die Frage: Wo hat sich das Ding versteckt? Im Sicherungskaten habe Ich auf der Liste nicht gefunden.
Danke für evtl. Antworten... :-)
Gruß Nicolas
Re: Benzinpumenrelais
Verfasst: 09.10.2011, 17:24
von Peter Heinz
Hallo und Willkommen Nicolas,
beim NF 2 ist das BPR im Sicherungskasten vorne im Batteriefach auf der Fahrerseite.
Nur mal so als Anhaltspunkt
Verfasst: 09.10.2011, 17:28
von audisportavant
Danke für die schnelle Antwort. Ist ja schonmal ein Anfang.
Kannst Du mir auch sagen welches genau? :-D Da sind ja schon einige vorhanden.
Gruß Nicolas
Verfasst: 09.10.2011, 17:32
von Peter Heinz
ja gern, zu erkennen daran dass eine Sicherung eingesteckt werden kann
Verfasst: 09.10.2011, 17:39
von audisportavant
Super Vielen Dank. Dann werde ich mir das Teil mal anschauen.
Sollte da auch ne Sicherung drin sein? Ist bei mir nämlich nicht der Fall. :?
Verfasst: 09.10.2011, 17:58
von audisportavant
audisportavant hat geschrieben:Super Vielen Dank. Dann werde ich mir das Teil mal anschauen.
Stopp!! Ist doch ne Sicherung drin. Hab mich vertan.
Im Sicherungskasten ist ein Relais drin wo keine Sicherung drin steckt.
Verfasst: 09.10.2011, 18:07
von André
Im Benzinpumpenrelais soll KEINE Sicherung drin sein.
Der Steckplatz für die Sicherung wird nur für Diagnose- und Einstellfunktionen bestückt, nicht im normalen Betrieb.
Im Relaiskasten im Wasserkasten sollte es das einzige derartige Relais sein, soweit ich erinnere.
Im Zusatzrelaishalter im Fußraum gibt es mein ich noch u.a. das ABS-Relais, wo ne Sixherung drauf sitzt, die gehört dann rein.
Verfasst: 09.10.2011, 18:26
von audisportavant
Also im Fußraum ist definitiv nur ein Relais mit einer 10A Sicherung drin.
Im Sicherungskasten vorne Ist ein Relais mit einem Steckplatz für eine Sicherung.
Ich hab mal 2 Bilder gemacht. Könntet ihr mir bitte sagen welches von den Relais jetzt das für die Benzinpume ist?
Verfasst: 09.10.2011, 18:28
von level44
das ABS-Relais ist im Zusatzrelaisträger, da muß eine Sicherung drin sein ...
das hier gesuchte Kraftstoffpumpenrelais sitzt wie schon angemerkt in der Zentralelektrik im Motorraum und da gehört die Sicherung im Normalbetrieb nicht gesteckt, wie auch schon angemerkt ...
das da ...
Grüßle und willkommen hier,
Verfasst: 09.10.2011, 18:39
von audisportavant
level44 hat geschrieben:Moin
das da ...
Hallo Uwe,
Danke für das Bild. Jetzt ist denke Ich alles klar.
