Fehler 2142 Klopfsensor 1
Verfasst: 13.09.2011, 01:20
von turbopapa
Gute Nacht allerseits! Ich habe bei meinem 200 20V den Fehler 2142 ausgelesen. Welcher ist der Klopfsensor 1? Welche Farbe müsste der Sensor haben?
Danke und gutes Nächtle.
Axel.
Re: Fehler 2142 Klopfsensor 1
Verfasst: 13.09.2011, 12:54
von Eyk H.-J.
Das ist der vorne, Brauner Stecker / lange Leitung.
Teilenummer: 077905377A / Bosch 0261231040
Mit etwas Suche im INet Original von BOSCH für 39€ zu kriegen.
Ich persönlich würde beide wechseln.
Verfasst: 13.09.2011, 15:41
von turbopapa
Prima, danke. Hast Du auch noch die Teilenummern für den anderen?
Verfasst: 13.09.2011, 20:27
von Eyk H.-J.
Ja klar:
Klopfsensor 2 kurze Leitung / blauer Stecker.
TN: 054905377G / Bosch 0261231036
Etwa 34€ > Original von BOSCH
Verfasst: 14.09.2011, 01:21
von turbopapa
Danke. Ich habe eben mal vorne reingeschaut, aber ich meine neben dem Braunen nur einen schwarzen Stecker gesehen zu haben?? Naja, war auch schon dunkel, ich schau morgen am Tag nochmal nach. Muß ich eigentlich beim Kauf darauf achten, ob der Sensor vergoldete Anschlüsse hat, oder ob er keine hat?
Verfasst: 14.09.2011, 20:52
von level44
ist von Vorteil wenn man vor Neubestellung weiß, welche KS-Ausführung bzw. welche Crimpkontakt-Vorrüstung schon im bordeigenen Kabelbaum verbaut ist ...
gold zu gold ect. Olli W. hat alle Ausführungen im Programm wenn ich nicht irre ...
die umcrimperei am ach so langen Stecker des Bordkabelbaums, hätte ich mir gern erspart als ich auf mit gold umgerüstet hab, da ich dachte es gibt die KS nur noch mit Goldkontakten :roll:
Verfasst: 15.09.2011, 00:32
von turbopapa
Meiner hatte die goldenen drin, und der neue hat sie auch. Und den Stecker vom anderen Klopfer habe ich auch gefunden, nicht bei seinem Kollegen, sondern einzeln an der Spritzwand, in blau. Mein Fehler ist jedenfalls weg, aber den werde ich dann auch tauschen. Hat einer von euch evtl auch die Teilenummer des Temperaturfühlers, der hinten am Motor (Richtung Spritzwand) sitzt? den wollte ich auch gleich erneuern.
