Bremsbeläge hinten passen nicht drauf 100er TQ VFL
Verfasst: 05.09.2011, 23:30
von quattrolaui78
Hallo liebe Gemeinde,
wieder ein Problem bei meinem 100er Turbo Quattro VFL.Hab heute neue Beläge für hinten besorgt,Marke Jurid,die Beläge haben 16,6mm und ich bekomme die Dinger nicht drauf.Hab die Kolben ganz rein gedrückt,stehen beidseitig etwas über die Manchetten raus,aber die Beläge bekomme ich einfach nicht drauf und weiter rein gehen die Kolben auch nicht :roll:
Gibts da verschiedene?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruß Lars
Re: Bremsbeläge hinten passen nicht drauf 100er TQ VFL
Verfasst: 12.09.2011, 20:23
von golfzwofreak
Falls das Problem noch nicht gelöst ist, die meisten VFL haben ja noch die Girling 36 Sättel auf der HA, später dann die 38er. Könnte mir gut vorstellen das es da unterschiedliche Beläge gibt.
Verfasst: 12.09.2011, 21:50
von matze
gibt nur die einen, kolben sind eigentlich bündig mit der manschette
gruß Matze
Verfasst: 13.09.2011, 18:17
von quattrolaui78
danke für die Antworten!
Problem ist noch nicht gelöst.Die Kolben gehen beide gleich bis Anfang Manchetten zurück,trotzdem reicht es nicht um die neuen Beläge drauf zu bekommen :roll:
Hab jetzt erstmal einen Satz halb abgefahrene drauf gemacht,mal sehen ob ich die Lösung noch irendwie finde!
Gruß Lars
Verfasst: 13.09.2011, 19:18
von audiquattrofan
hatte ich auch schon öfter das Problem. scheint also keine Seltenheit zu sein
Peter
Verfasst: 14.09.2011, 13:56
von matze
sollen auch 15,8mm haben die beläge beim b3,b4 typ44
im b5 haben die um die 17mm
hast die falschen erwischt
gruß Matze
