Zündschloß, Anlasser zuckt nicht!
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend.
Da mein Audi NOCH ein Winterfahrzeug ist, wollte ich ihn jetzt mal zum Schrauberplatz bringen um ihn für die Saison fertig zu machen.
Zündschlüssel umgedreht, alle Kontrollleuchten gehen an, Anlasser zuckt aber nicht!
Noch mal, Zündschlüssel in Startposition gehalten, nach einigen Sekunden macht er einfach los und springt an!
Noch mal, auch mit halten kein mucks!
Habt ihr ne Idee?
Ich habe ne Funkfernbedienung und ne Lampe die Blinkt wenn er zu ist, ist das ne Art Wegfahrsperre?
Kann es ne Sicherung sein?
Ist es das Zündschloß, hatte das schon mal einer von euch?
Danke für eure Anregungen im voraus, gruß Minge
Re: Zündschloß, Anlasser zuckt nicht!
Zündanlassschalter wäre mein erster Verdächtiger, der elektrische Teil des Zündschlosses ...
das beschriebene ist eines von vielen mir bekannten bzw. selbst mitbekommenen Ausfallerscheinungen des ZAS ...
gammsach
Beitrag von gammsach »
level44 hat geschrieben:Zündanlassschalter wäre mein erster Verdächtiger, der elektrische Teil des Zündschlosses ...
Zu 90%. Zu 9% der Magnetschalöter oder die Kabel. Das restliche Prozent untersuchen wir, wenn es die beiden Sachen nicht sind ;)
Minge
Beitrag von Minge »
Ok, Danke.
Also das übliche Prozedere wie zum Beispiel beim LSS?
Sprich, ausbauen, zerlegen, reinigen, Kontaktspray, wieder einbauen?
Minge hat geschrieben:Also das übliche Prozedere ...
Sprich, ausbauen, neuen besorgen wieder einbauen!
Eher so wenn er es is ...
Minge
Beitrag von Minge »
Sorry wenn ich noch bissel nerve, wenn dann gleich richtig nachbohren :D
Gibt es denn ZAS noch beim freundlichen?
Dann hab ich also zwei verschiedene Schlüßel für Tür und Zündung?
gruß Minge
Gibbet noch und mit dem Zündschlüssel selbst hat dat Teil gar nix zu tun ...
nur das Teil selbst wird gewechselt, ausser an der Rechnung des ZAS sieht man nicht daß da was geändert/gewechselt wurde ...
Nur zur Veranschaulichung (soll KEINE Kaufempfehlung sein): Zündanlaßschalter Audi 80/90/100/200/V8 u.a. :wink:
Minge
Beitrag von Minge »
Danke euch, ich denke für 17€ kann man den mal zur Fehlereingrenzung wechseln! :D
Gruß Minge
Minge
Beitrag von Minge »
Tach zusammen.
Heute ZAS gewechselt, und siehe da, es tut sich immer noch nix! :twisted:
Also, alle Kontrolleuchten gehen an und beim Starten passiert gar nix!
Es sollte doch auch die Benzinpumpe anlaufen oder?
Welche Sicherungen oder Relais könnten es den sein, ich habe im Moment echt keinen Plan für Fehlereingrenzung!
Ach ja, der Fehlerspeicher sagt: 4433!
gruß Minge
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Minge hat geschrieben:Ach ja, der Fehlerspeicher sagt: 4433!
gruß Minge
Moin Meiner,
Da wirste wohl nochmal ausblinken müssen, nen 4433 gibts doch gar nich...
Grüßle Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Hab noch mal schnell die Suche bemüht, der Fehler 4433 weist wohl auf das KPR!
Da sollte ich noch eins aus nem Schlachter da haben und werde das mal versuchsweise rein stecken!
Minge
Beitrag von Minge »
Das ha ich natürlich auch gedacht Micha, und hab das mehrfach verifiziert! :D
er sagt 4433 :shock:
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Minge hat geschrieben:Das ha ich natürlich auch gedacht Micha, und hab das mehrfach verifiziert! :D
Na das sind ja mal neuigkeiten, muss ich mir glei aufschreiben. Was ist´s denn da nu? KPR?
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Ich fahr jetzt mal schnell in die Halle und prüfe das gleich mal! :D
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Du hast jetzt ne Halle? :shock:
Husqvarna AM415X
Moin Minge
Du mußt den Fehlerspeicher ausblinken, die Stellglieddiagnose in der Du dich befandst (darum 4433 für das KPR welches zuerst angesteuert wird) hilft Dir nicht weiter :wink:
Startversuch für mind. 5sek.
Zündung anlassen
FS ausblinken ...
Minge
Beitrag von Minge »
Und nach den 5 sec Startversuch dann die Sicherung für 5 sec ins BPR oder?
Habs lange nicht gemacht!
Minge
Beitrag von Minge »
Also ich hab's noch mal gemacht, es kommt nix anderes raus! :cry:
Weitere Ideen zur Fehlereingrenzung?
Danke, Minge
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Muss doch gehen :arrow: Startversuch durchführen :arrow: zündung danach anlassen :arrow: sicherung 5sek. ins KPR stecken :arrow: lampe anguggen ;)
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Natürlich, bin ja nu auch kein totaler Anfänger! Es kommt nix anderes raus!
Auch nach abklemmen der Batterie und erneutem Versuch----4433!
Vielleicht sollte man nun eine Fehlersuche ohne den Fehlerspeicher versuchen!
Das Du automatisch in der Stellglieddiagnose landest sagt doch dass die Zündung komplett ausgefallen sein muß, selbst wenn Du sie der Schlüsselstellung nach angelassen haben solltest ...
oder nee quatsch, wenn der Anlasser net zuckt gab es auch keinen Startversuch der den FS aktivieren hätte können :mrgreen:
macht der Anlasser gar nix guck mal nach der Verkabelung an ihm oder der LiMa ...
Minge
Beitrag von Minge »
Sollte nicht die Benzinpumpe beim starten loslaufen!?
Kann man den nicht bissel was messen? Zum Beispiel ob am KPR Spannung anliegt beim Startversuch!
Sozusagen Schritt für Schritt nachverfolgen.....
Was willste denn mit der Benzinpumpe ect. wenn der Anlasser net mal zuckt ?
Guck doch erstmal nach dem, oder versteh ich hier was falsch ?
Minge
Beitrag von Minge »
Naja ich finde das sagt mir das grundsätzlich etwas die Spannungsversorgung abstellt!
Oder denkst du es ist ein Kabelproblem am Anlasser und der Benzinpumpe gleichzeitig!? :shock:
Ich erinnere mich mal gelesen zu haben das zum Beispiel das KPR auch die Zündung blockiert wenn defekt! Dann zuckt auch nichts mehr!
Oder hab ich jetzt einen Klemmer?
Minge
Beitrag von Minge »
Laut Ausstattungsliste ins eine Diebstahlwarnanlage verbaut! Sehr verdächtig... :roll:
Hat jemand Erfahrungen mit dem Ding, brücken oder außer Kraft setzen zum testen?
Gruß Minge
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Ja das hatt ich auch schon auf dem Kauflandparkplatz (sehr peinlich)
die DWA kann es auch sein. Schlüssel rum alle lampen im KI leuchten normal, aber beim schlüssel rum drehen passiert garnix, normalerweise muss aber da auch die Hupe im kofferraum los heulen.
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Keiner weiter einen Ansatz? :cry:
Minge
Beitrag von Minge »
Noch mal nach oben damit!
Also Anlasser geht wenn man ihn kurzschließt, Kraftstoffpumpe geht auch wenn man das KPR brückt!
Deht man den Zündschlüssel um, passiert immer noch nix! :twisted:
Langsam weis ich auch nicht weiter!
Also ich wäre für jeden Tip dankbar, inclusive Schaltplan!
Danke, Minge
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Minge,
hat Dein Fahrzeug ein Relais auf Steckplatz 8 im Sicherungskasten? Das ist nämlich eine gute "Anlassersperre" und wird genau zu diesem Zweck bei Automatik-Fahrzeugen verbaut, um zu verhindern, dass der Motor angelassen werden kann, wenn der Wählhebel nicht in Stellung P oder N steht. Bei Schaltgetriebe ist dort eine Drahtbrücke, die die Kontakte überbrückt, die am Relais mit 30 und 87 gekennzeichnet sind ( also die Arbeitsstromkontakte ). Ist diese Drahtbrücke futsch oder beschädigt, rührt der Anlasser sich auch nicht ( und das gilt natürlich auch, falls das Relais nicht arbeitet oder anderweitig defekt ist, so dass diese Kontakte nicht schließen )...Diese Lokalität ist also einen prüfenden Blick wert - ggf. Relais - falls vorhanden - öffnen und von Hand betätigen lassen beim Anlassen oder Drahtbrücke statt Relais einsetzen.
Im Stromlauf der DWA wird dieses Relais als Anlasssperre genutzt, aber es wird mal wieder nicht hinreichend deutlich, ob nun nur bei Automatik oder auch bei Schaltgetriebe ( bei Automatik ist dieses Relais ja ohnehin vorhanden, aber bei DWA wäre es natürlich auch für Schaltgetriebe ideal... ).
Ich schicke Dir was per PN.
Gruß Wolfgang
