2 Ruckler / Aussetzer in jedem Gang - beim Beschleunigen
Verfasst: 24.08.2011, 08:19
Mein 200er hat nen ganz komisches Problem. Und zwar merkt man es ab dem 3. Gang besonders, dass der immer 2x ruckelt bzw. Aussetzer hat, wenn man ihn beschleunigt (kann nicht sagen, ob es kraftstoffseitig ist oder zündseitig). Die Ruckler kommen zwar kurz hintereinander, aber zwischen ihnen läuft er beim hochtouren normal.
Habe folgendes kontrolliert: Hallgeber, Klopfsensor, OT-Geber, Ladelufttemperaturfühler, Zündspule / Finger / Kabel usw.
Aber wenn ich die Unterdruckleitung vom Steurgerät abziehe, läuft er ohne Probleme und das in jedem Gang.
Ist die elektronische Unterdruckdose im MSG defekt oder stimmt der Unterdruck im System nicht?
Wollte am Wochenende den Unterdruck mal testen oder muss ich woanders ansetzen, um das Problem zu finden?
Hat vielleicht schon mal jemand diesen Fehler bei sich gehabt?
Danke im Voraus.
Mfg OliveGarden
Danke im Voraus.
Mfg OliveGarden
