Habe das Problem das bei meinem 200er 10V, 2 der 3 Kabelenden in der Buchse (Steckverbindung Klopfsensor / Kabelbaum -> welche zum MSG führt) ab sind. Und zwar das GELBE (Masse / Ground) und das Schwarze (Signalleitung). Einzig und allein das Kabel der Abschirmung ist dran. Leider sind die Kabelenden mit samt der Ummantelung herausgezogen, so das ich leider nicht mehr nachvollziehen kann, welche der beiden Leitungen in die Mitte sowie an den noch verbleibenden Rand gehört. Der Klopfsenorstecker ist kompakt bzw. man kann die Belegung von dem Teil nicht ableiten.
Der Schaltplan sagt leider auch nichts darüber aus -> nur an welche Pins des MSG die Kabel kommen. Hat jemand zufällig die Möglichkeit, mir diese Info zukommen zu lassen?
Ach so, habe den Klopfsensor mit dem braunen Stecker bei meinen 200er verbaut. Bild der Buchse ist anbei.
Danke im Voraus.
Pinbelegung Buchse für Klopfsensor
OliveGarden
OliveGarden
Re: Pinbelegung Buchse für Klopfsensor
Es kann auch sein, dass es der Klopfsensor mit dem roten Stecker ist. Denn das ist nach all den Jahren nicht mehr wirklich gut zu unterscheiden.
