Tachotausch
Verfasst: 22.08.2011, 17:27
von Holger1000
Hallo zusammen
bei meinem Sport NFL ist der Tacho (nicht das gesamte KI) defekt.
Passt beim 44er NFL auch der 280er Tacho vom C4 2,8 E oder S4 rein? Oder muß ich expicid einen aus nem 44er turbo oder 200/20V nehmen.
Es geht rein um das Tacho Instrument!
Bin für einen brauchbaren Tip dankbar!!!
Holger
Re: Tachotausch
Verfasst: 22.08.2011, 17:43
von Eyk H.-J.
Was genau funkt nicht?
Tachoanzeige, Kilometerzähler...........
Evtl. auch Platine durch.
Re: Tachotausch
Verfasst: 22.08.2011, 21:16
von Holger1000
Eyk H.-J. hat geschrieben:Was genau funkt nicht?
Der Km Zähler und der Tageskm zähler funzen nicht.
Die Nadel wackelt nicht und zeigt korrekt an
Platine ist OK, wurde schon nachgelötet.
Re: Tachotausch
Verfasst: 22.08.2011, 21:43
von level44
da ist das gelbe Plastik-Zahnrädle put, mind. 1 Zahn fehlt wohl ...
das da ▼
ich meine aber irgendwo gelesen zu haben wo man das herbekommen kann :roll: nur wo ... :oops:
Re: Tachotausch
Verfasst: 24.08.2011, 11:25
von Felix
Das passiert in letzter Zeit immer häufiger das dieses Weichkunststoffzahnrad die Zähne verliert.
Bisher habe ich dann komplette Tachos getauscht, aber bald hab ich keinen mehr.
Ja ich denke ich hab auch schon mal was gelesen, das man es durch ein Messingzahnrad tauschen könnte.
Finde aber auch den Beitrag nicht mehr.
Gruß Felix
Re: Tachotausch
Verfasst: 24.08.2011, 14:36
von Felix
also der Beitrag hießt Tacho Audi 100
und da sind auch die Bezugsadressen beschrieben zum einen Fett-electronic und odometer gears.
Re: Tachotausch
Verfasst: 24.08.2011, 15:04
von Yak
@ Felix
wäre schön wenn du den Link posten könntest!!! :)
Die Suchmaske findet 130 Seite!!! :-( Da such man sich ja nen Wolf :)
Re: Tachotausch
Verfasst: 24.08.2011, 16:21
von Felix
Oder gib in der Suchmaske Schrittmotor ein, dann sinds nur ein paar Beiträge.
Re: Tachotausch
Verfasst: 24.08.2011, 18:16
von level44
Re: Tachotausch
Verfasst: 24.08.2011, 18:24
von Yak
:D Danke !!
