Audi 100 Radioschacht Kabelbelegung-Hilfe!
Verfasst: 29.07.2011, 20:04
von turbopapa
Ich habe mir einen Audi 100, 2.3E, Bj90, MKB NF zugelegt. Leider wurde das Radio bei einem Einbruch regelrecht rausgerissen. Hat jemand die Kabelbelegung für mich? Suchfunktion gab keine Ergebnisse.
Danke.
Gruß, Axel.
Re: Audi 100 Radioschacht Kabelbelegung-Hilfe!
Verfasst: 29.07.2011, 20:39
von level44
turbopapa hat geschrieben:Ich habe mir einen Audi 100, 2.3E, Bj90, MKB NF zugelegt. Leider wurde das Radio bei einem Einbruch regelrecht rausgerissen. Hat jemand die Kabelbelegung für mich? Suchfunktion gab keine Ergebnisse.
kannst Dir
hier rausziehen
oder sach an ob ursprünglich aktiv bzw. passiv-System verbaut war ...
Verfasst: 29.07.2011, 21:18
von turbopapa
Danke für den Link. Woran erkenne ich, ob ein aktives oder passives System drin ist?
Verfasst: 29.07.2011, 22:01
von level44
Wenn ein 10-poliger roter Stecker mit
mehr ais 3 Leitungen (grün, gelb, lila ist für AutoCheckSystem) im Schacht vorhanden war.
Also wennst diese drei unifarbenen 0,5er Leitungen vorfindest, war schonmal der rote Stecker vorhanden und das aktive System wahrscheinlich.
Das jetzt nur um ev. vorhandene Kabel aufzuschlüsseln ...
ich nehme aber an das gediebte Radio war ein "Zubehörradio" und ohne speziellem Aktivadapter verbaut, wer klaut schon ein altes Gamma oder Delta
demnach passiv ...
Verfasst: 29.07.2011, 22:42
von turbopapa
Es war ein Radio aus dem Zubehör. Ich habe ein Bild gemacht, evtl kannst Du mir zu den einzelnen Farben die Zugehörigkeit nennen.
Ich habe mit dem Multimeter mal Plus, Schaltplus (obwohl ich immer dachte, das der 44er kein Schaltplus hier hat) und Masse herausgemessen und entsprechend angeschlossen. Aber irgendwie geht das Radio immer an/aus/an/aus.....
Der Vorbesitzer hat auch Plus/Minus und andere Kabel extra von der Batterie und was weiss ich woher geholt. Evtl hatte der das Problem auch schon vorher. Aber bevor ich die Funktion der originalen Kabel nicht kenne, sind das alles bloss Vermutungen.
Verfasst: 30.07.2011, 12:31
von viermaal
rot 2x 12V
braun masse
weis 2x ant verstarkung und leucht zoemer
weis blauw GALA
Verfasst: 30.07.2011, 13:22
von level44
rot = 12V
braun = masse
weiss 2x el. Antenne bzw. Antennenverstärker und Licht/Radio an Summer
weiss/blauw = GALA (Geschwindigkeits Abhängige Lautstärke Anpassung)
nicht zu verwechseln mit Schalt+
grau/blau = Beleuchtung
Schaltplus als Klemme 86S (Radio an/Spannung bis Zündschlüssel abgezogen wird) kann vom ZAS oder dem Summerrelais genommen werden ...
Verfasst: 31.07.2011, 09:41
von turbopapa
Danke, hat soweit geklappt. Schaltplus brauche ich zum Glück nicht, weil mein Radio eine Power-Off-Funktion hat. Schaltet also nach dem Ausstellen komplett ab.
Gruß aus Hamburg,
Axel.
